Текущее время: 25 мар 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Emachine E642 (LA-6552P) нет 1.1VS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 11:52
Здравствуйте.
Попал бук - при нажатии на кнопку индикатор загорается и через пару сек. тухнет. Обнаружил что не поднимается напражение 1.1VS. В то время как 1.5VS, 3VS, 5VS в норме. Управление на всех ключах (в том числе и который включает 1.1VS) в норме. Замерил сопротивление по всем напругам так 1.1VS 60 Om, в то время как по всем остальным киллоомы. Ясно что подкорачивает где-то но вот как вычислить? Это же напряжение по всей плате расходится. Может посоветуете какие-нибудь основные узлы для проверки.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Emachine E642 (LA-6552P) нет 1.1VS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 12:32
Да, забыл сказать - проц, дросельки через которые эта напруга идет на юг и север снял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:50
Схемотехника этих питателей одинаковая, но сигналы немножко отличаются. Сравни напряжения по затворам. 60 ом в нагрузке не помеха для открытия ключа.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:59
Шо-мне кажется, что это сопротивление нормальное. БИОС перелил, юг поменял - ничего не поменялось, напряжение не поднимается... тупик :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:00
По затворам напряжения все одинаковы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:06
Ключ менял?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 16:04
Ключ менял?
Местами с подобным. Когда снимаю юг сопротивление подымается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 18:06
До нажатия кнопки не мерял на выходе этих ключей напряжения. Бывает после залития чипов там между шаров кака и идет напряжение оттуда с нагрузки и после возникают такие проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 18:10
До нажатия напруги нет. Но мост я менял притом новый поставил. Неужели он бракованный :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 19:33
Да не причем мост.
Мосфет раком не поставил, смотри по ключу на корпусе?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 23:16
Исключено. Проверял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 23:17
Забыл еще сказать, я менял мост потому что когда подул феном на стоявший там бук запустился. А сейчас и с тем и стем не работает.
