Текущее время: 16 апр 2026 00:50
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 09:57
Доброго времени,прошу помощи.Имеем:вышеозначенную платформу,залита через клаву под хаб,похоже кофе. Бедная мать попала в руки прогревастов.Грели бедный 218-0792006 сверху до оплавления бессвинца.При поступлении-выводит на экран,но не видит Sata, Usb. Что было сделано мной.На термопрошке снят хаб,с огромным трудом под микроскопом очищены "окаменелости" с платы и с хабика,закоксовавшиеся там до состояния чуть ли не камня,отреболлен хаб и поставлен взад. Имеем нестарт.Делаю вывод о том,что хаб не пережил таких издевательств,заказываю на партсе новый.Толку 0. Его так же отреболлил на свинец на всякий.толку ноль. После подключения ЗУ вычитывает с флеш биос,потом при нажатии кнопки включения-тишина.генерации на кварцах и на LPC присутствуют,по остальным линиям тишина.
Есть подозрение,что пока чистил,мог сдвинуть какой либо элемент.
Может у кого завалялся трупик такой,али мать перед глазами лежит.Будьте добры фото области хаба и мульта,в доброй детализации,если есть у кого,либо не затруднит.
Заранее благодарен.
P.S. мать паял на одном столе,чтоб не жарить лишний раз косвенно APU.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 10:08
поискать никак? viewtopic.php?p=563010#p563010
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 10:20
Спасибо Вам,поиск мурыжил,но на данный файл не напоролся,к сожалению.Так бы не вопрошал...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
