Текущее время: 15 апр 2026 23:18
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 2019er чёрный экран
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 08:43
При включении коротко моргает один раз капс и нум, потом включает их где-то на полсекунды, потом гасит и включает нум. Монитор не включается. Внешний тоже. HDMI пока не пробовал - кабеля ещё не достал. Винт крутится, светодиод моргает. Пробовал менять проц - без результата. В том, что тот проц был рабочий не уверен.
Батарея дохлая, работает только от сети.
Какие будут рекомендации? При необходимости могу достать фен.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 2019er чёрный экран
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 09:13
Начать с биоса.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 12:00
:co_ol: фен на видяху, это типовуха, но не перестарайтесь :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 12:10
север 216-0752001 ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 12:22
начать с правил и определения платформы)
феном мосты не меняют
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:39
DAUT1AMB6E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:41
лучше 3-4 минут дуй обычным феном на север и будет тебе диагностика, но север придется менять в сервисе
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 01:03
Ох уж эти любители прогревов. Прогрев чипов это не панацея и греть можно только убедившись, что неисправность не кроется в чем-то другом, произведя детальную диагностику. И начать лучше с прошивки биоса на программаторе, так как на этой платформе слёт биоса довольно частое явление. Я уже и не говорю о том, что феном для сушки волос вы мало чего добьетесь. Тут не форум парикмахеров.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 01:18
Да я что-то второй раз про фен за сегодня вижу... Новый фетиш какой то... А лак для волос вместо флюса? Прогрев мостов теперь и в социальных парикмахерских бесплатным бонусом к стрижке?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 00:40
Ребята всем привет. У метя такая же плата симптомы похожие. На плате КЗ . При подключение питания очень сильно греется мультик ene kb3926qf d2. Возник вопрос при замене надо его прошивать? Еще не сильно в данной теме разобрался.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 11:28
если мульт греется - в 99% случаев он труп. почему - надо разбираться. прошивать данный мульт не надо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
