Текущее время: 16 апр 2026 02:35
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 13:13
Model: HP g6-1225sr
Platform: 3567-120
MB ver: Quanta DA0R23MB6D0 rev. D
BIOS Flash Type: Winbond 25Q16BVSIG
EC Flash: none
Video: 216-0809024
PCH: 218-0755046
EC Type: Ene KB3930QF A2
Изначально ноут пришёл с с проблемой "не включается". Проблема оказалась в попадании пыли в разъём памяти. После проведения элементарного ТО ноут завёлся, но теперь постоянно горит сообщение:
Cmos reset setup (502)
Enter - Reboot the system
Т.е. проблема вроде как в несовпадении контрольных сумм BIOS, вот только убрать это сообщение никак нельзя. Если нажать "энтэр" или подождать 15 сек, ноут перезагружается и всё начинается поновой. В БИОС зайти неозможно, сброс на дэфолты не происходит (как по идее должно было быть). Пробовал менять батарейку - результат отрицательный.
Пробовал прошить флэшку программатором (EZP2010) использовал 2 разных дампа, один с этого форума, другой сливал сам с заведомо рабочей машины. Результат тот-же самый. Пробовал заменить флэшку - одну винбондовскую, аналогичную с установленной, и одну Eon F16-100HIP. Результат по прежнему отрицательный.
Может кто-то подсказать в каком направлении копать дальше?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 14:02
На всякий случай скачал прошивку с оф-сайта. Перекодировал "феникстулом", залил - результат отрицательный.
Пробовал ковырнуть в сторону WP (write protect). Сперва смутило то, что по схеме на 3-ю ногу флэшки (WP) должно приходить 3 В через делитель (R301 и R903), однако на самой плате был распаян только резистор R301. Подумал, что резистор мог снести сам клиент, когда пытался делать ТО. Распаял недостающий резистор. Результат отрицательный.
Идеи кончились. В качестве крика души было решено прогреть FCH (по блок-схеме вычитывание БИОС идёт через него). После прогрева ноут выдал сперва всё туже ошибку, затем перезагрузился и начал ругаться на серийники (не удивительно, учитывая что последней шилась оригинальная hp-шная прошивка). Залил родной дамп. Ноут стартонул нормально, пошла загрузка ОС.
Получается в данном случае проблема была в умирающем хабе.
Придётся клиенту раскошелиться на замену чипа.
Тему можно закрывать.
