Текущее время: 16 апр 2026 10:27
 Заголовок сообщения: bl10g установка 4007
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 10:47
День добрый!Подскажите,пжл.
Toshiba L655 BL10G с завода установлен 2000 чип,проходит ли напрямую здесь замена на 4007,или только с редактированием биоса?Посты пробегают до f9,но на матрену и на внешку тишина.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: bl10g установка 4007
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 11:07
1002:68E0\68C1\9553 есть в биосе, ищите косяк
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 11:20
один раз с какими то кракозябрами все таки показал,походу память менять придется..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 20:27
видеопамять умерла,замена проблему решила.
спасибо.
