Текущее время: 25 апр 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022 02:46
Samsung rc530
Veyron-rc
Симптомы : работает только от Аккумулятора , от Зарядного не показывает зарядку и не включается ( при нажатии на включение - коротко моргает светодиод включения ) .
Предыстория : накрылась первая зарядка ( вытек конденсатор ) , далее ± 2 месяца и на неоригинальном ЗУ стал показывать подключение и отключение каждую секунду ,
Далее замена коннектора ЗУ ( был плохой ) и перепутана полярность , от других зарядных тоже не включается - только от аккумулятора .
Умения: полупрямые руки + 2 извилины ,
Инструменты: паяльная станция ,фен , мультиметр, донор , .
Изменения : , при нажатии включения на пол секунды формируется 5 вольт дежурка далее отрубает насколько понимаю. На плате ничего не греется кроме чарджера ( ± 35 градусов ) , менял с донора не помогло , единственное пищал и скрежетал дроссерь в районе видео вроде ( видео работает )
Остальные замеченные странности видно на фото .
Подскажите если кто сталкивался - куда копать вообще , в схемах почти не понимаю ( не нашёл ) да и визуально не особо понятно что куда уходит .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022 02:56
С меня Вино , пиво или что-то другое
20220306_015432.jpg [ 264.38 КБ | Просмотров: 1572 ]
20220306_015415.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 1572 ]
20220224_212554.jpg [ 73.25 КБ | Просмотров: 1572 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022 10:13
2 транзистора на последней фотке. Проверяйте их. Обычно выходит 2-й из строя (слева) при переполюсовке
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022 20:03
PandreS
Входные ключи. Чарджер.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022 00:27
Самый левый или средний из всех трех ? Благодарю .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022 00:29
regroom писал(а):
PandreS
Вот я и ищу входные , мозгов не хватает пока что понять что куда .
Чарджер норм вроде ( проверял по видео с Ютуба ) + менял с донора
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022 09:54
2 транзистора РЯДОМ. после 2-ого идет токоизмерительный шунт - резистор в здоровом корпусе
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022 15:44
Была пробита микруха хз что это , фризером вычислил еле еле . Теперь включается но зарядки нет ( точнее на акб идет первую секунду 12 вольт и заряд идет , далее идет 19 вольт ( выбивает мосфет ) и соответственно заряд идет только в винде а по факту напряжение на акб проседает и уменьшается . Мосфет менял - опять выбивает .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022 15:50
Заменил это микруху и chargeр и стал видить зарядник и включатся
20220411_014534.jpg [ 75.24 КБ | Просмотров: 1380 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022 15:56
Этот мосфет пробивает . Подскажите куда копать ?
Место где конденсатор выше мосфета тоже кз , кондер снимал - КЗ , идет на чарджер но он вроде норм
20220416_145413.jpg [ 117.09 КБ | Просмотров: 1379 ]
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
