Текущее время: 26 апр 2026 22:04
 Заголовок сообщения: Asus K52F REV 2.2 бели экран
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 18:34
после грoзуни перестал включатся.
разобрал нашёл загоревшую PS8101 (http://www.paradetech.com/wp-content/up ... 071227.pdf) & ICS RS3197AL.
заменил оба, Данни момент включается, диод включении и wifi светят, через несколько секунд там ища два диоды просветят на секунду и гаснут, диоды wifi и вклучении остаётся , в общем как обычно стартует, изображения нет, после несколько секунд появляется бели экран и кулер начинает крутится максимально.
плата без дискретного. (UMA)
БИОС шил, рабочий проц подкидывал, оперативку тоже.
думаю хаб плохо себя чуствует.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F REV 2.2 бели экран
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 19:14
если подключит жёстки диск начинает мигать диод HDD, может даже wind грузится, при старте мигает один раз потом останавливается и после 3 секунд начинает мигать как будто windows грузится но не успевает, после несколько секунд вырубается. может из за температуры, мне тоже кажется что температура не нормальны, радиатор слишком обжигает палец.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 17:52
нашёл донор переставил хаб, изображения ест, но слишком долго включается. может для этой модели нормальна, не знаю, соберу протестирую и отдам клиенту. )))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 18:42
ставьте или новый хаб или биос шейте с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:13
спасибо за совет, хаб уже вставил.
ребята это проблема остался,
уже руку не обжигает, температура нормальны. иногда загружается виндоус тачпад и клава плоха работает и кулер максимально крутится. также в БИОСе, после несколько минут кулер начинает шумит и клава плоха работает, от USB клава нормально работает. следи вади или другой жидкости нет.
думаю мулт виновен.
IT8570E
имеется 8572Е замена прокатит?
это мулт имеет флешку внутри или нет?
шит биос пробовал, даже с оф саита последний версию скачал и обновил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:48
ошибся, другую клаву подключил и стал нормально работать.
после загрузки виндоус запустил мониторинг температуры, показывает что хаб 96 градусов, хотя палец даже не обжигает, топлинки проста.
из за чего это может бит?
не знаю некогда не интересовался, но датчик температуры внутри хаба или снаружи где-то рядом? не думаю что хаб виновен, стари хаб тоже так себя вёл.
да ища тачпад очень плохо работает.ересовался, но датчик температуры внутри хаба или снаружи где-то рядом? не думаю что хаб виновен, стари хаб тоже так себя вёл.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 21:03
писали ж вам уже
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 22:33
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012&hilit=%2Ame+регион%2A
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 18:30
Clear ME помогло, спасибо. :co_ol:
