Текущее время: 21 апр 2026 21:00
 Заголовок сообщения: Asus X551MA не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:04
Здравствуйте! Интересует один момент, может кто сталкивался, знает. Пришел ноутбук Asus X551MA с диагнозом не включается. На кнопку реакция есть, на долю секунды загорается светодиод и тухнет. Процессор здесь стоит все в одном Intel Celeron N2815. Обнаружил что на самом процессоре некоторые конденсаторы звонятся в 0.3 Ома. Это норма для него или процессор в мусор?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:41
На процах не доводилось сталкиваться, а на чипах попадало такое. Просто какая-то часть не используется чипа, с этой части снимается питание и садится на корпус. Потому на кондерах на самом чипе два корпуса, типа КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 11:45
Vladimir1112, спасибо за наводку, значит будет искать дальше.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
