Текущее время: 22 апр 2026 02:17
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:20
Доброго времени суток коллеги.
Выручайте, бьюсь с дефектом уже недели 3 точно...
С кнопки вкл/выкл, после включения, через 2-3 сек куллер на полную, кина нет.
Проц, видик и хаб греются.
Все напруги есть, кроме +VCC_GFX_CORE (шим - NCP6131S52MNR2G), соответственно нету павергуда с него.
Так же нету обмена на LPC, только высокий уровень.
Что сделал:
Измерил все напруги, может что где упустил, скажите -всё проверю.
Обе флешки менял на новые и прошивал с разных источников.
Шим NCP6131S52MNR2G менял, драйвер менял, мосфеты по линии +VCC_GFX_CORE менял.
Мульт заменил.
ХАБ заменил.
Проц подкидывал другой.
Память менял.
пост карту подключал, нули.
Зашел в полный тупик.
Очень нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:42
В момент нажатия кнопки есть ли короткий скачок напряжения по +VCC_GFX_CORE?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:51
Замерил осциллом - никаких движений, даже чуть чуть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:58
На драйвере PU5, PWM - 2v, EN - 4.8v, VCC - 5v.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 14:58
Прижмите плату с обратной стороны процессора и попробуйте включить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 15:26
Попробовал - результата нет...
