Текущее время: 23 мар 2026 05:32
 Заголовок сообщения: CQ61 OP8 UMA пост 62h
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:41
Здравствуйте, пришел не пойми после чего, не пойми с чего. Залития нет, ударов говорят не было.
Висит на посту 62h. До этого 6E и 8A.
Прошил биос, поменял север. Все не почем.
Инфы по данному посту на платформах Quanta нет. И самое противное, что кончились такие юга, так что оперативно подкинуть его не могу. Не сталкивался ли кто часом?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 OP8 UMA пост 62h
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 14:15
62h на этой платформе не знаю, но на R33 из-за флешки viewtopic.php?f=232&t=87724 . Так что стоит проверить. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 14:40
Я вот сейчас вникать начал, флешка по схеме 1мб, по факту, все биосы 2мб, включая тот, что с офф сайта. Мб потому что схема под DIS, а у меня UMA. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 15:06
Но дело было таки в бобине. Флешки SST не катят. Macronix 25L1605 сожрало с потрохами.
Всем спасибо.
Post code пост код 62 62h OP8 DA0OP8MB6D1
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:02
Отбой, ошибка повторилась. Не знаю куда думать. Наверно сначало кварцы, а за тем и юг махну.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:44
Посмотри какая флешка по схеме, такую и поставь.. 62h, сколько попадалось у квант- неродная флешь..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 14:18
Нет схемы конкретно он UMA, а в DIS стоит на 1мб флешка.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 14:38
Замена ОЗУ оживила. Тестовая битая была.
cron
