Текущее время: 25 мар 2026 11:25
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 17:27
Здравствуйте всем! ноутбук HP Envy m6 1101er (LA-8712P rev. 1.0) после другого сервиса. по словам хозяйки ноутбук перестал включаться. ко мне он попал уже включаясь, но не видит жесткого диска. жесткий диск оказался с нестабильными секторами. при загрузке с dvd-rom диск раскручивается, что-то пытается считаться. в итоге ни чего не грузится. диск останавливается. думаю хаб под замену. решил проверить загрузиться с флешки. загрузочную флешку тоже не видит. хотя usb клавиатура работает. решил прошить bios. а вот тут засада. скачанные разные дампы с просторов интернета и офицального сайта HP удачно прошиваются, ноутбук стартует, напряжения появляются, но картинки нет. картинка есть только с родным bios. по обилию флюса видно что грели или реболлили видеочип. других вмешательств на плате не заметил. с таким еще не сталкивался. в чем может быть проблема? в хабе? мультиконтроллере? заранее благодарен за любые подсказки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 23:21
В BIOS зайти можете?
Отключите в нем защиту UEFI (обычно в двух местах).
Я бы не советовал Вам связываться с его ремонтом.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 12:29
да в биос заходит. снимаю защиту, ставлю legacy support, сохраняю, перезагружаю и больше картинки нет, пока биос не сбросишь.
ноутбук выкупил недорого на запчасти и пока отложил в сторону. будет немного больше свободного времени, займусь им. самому интересно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 16:12
Говорю же: В ДВУХ МЕСТАХ. Ищите еще настройки безопасности.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 08:18
Меняйте видеочип, это они с такими симптомами дохнут, у меня было пару таких аппаратов.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=146 ... 00#p121527
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 09:23
спасибо за подсказку. были у меня подозрения на видечип, он сильно греется, больше чем процессор.буду снимать. сейчас у меня даже с родным bios нет картинки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 17:48
Завязывайте с этим методом проверки чипов пальцем. Это полнейший бред. Чипы так не диагностируются. Одно дело когда заведомо холодная микра типа старого интеловского юга калится, то это ненормально. Процессор и видик всегда будет очень сильно нагреваться даже в простое без нагрузки.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 19:54
почему пальцем, цифровым термометром с термопарой. снял питание с дискретного видеочипа, процессор тоже сильно греется в простое. подозрение на процессор. другого процессора нет. был у меня в ремонте Acer 7750g, amd A6 процессор и видеочип такой же. настолько сильно эта пара не грелась. ноутбук пока отложил. будет время опять займусь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 20:08
много вариаций разных пробовал. ничего не помогает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, Yandex [Bot], Yossarian
