Текущее время: 24 апр 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 не инициализируется
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 17:43
Платформа ACLUA/ACLUB NM-A273 REV:1.0 при подключении зарядного потребляет 200 мА,при нажатии на кнопку включения,загорается индикатор включения и всё...ток при этом вообще неизменный,те же 200мА. Дежурные 3 и 5 вольт присутствуют,прошил биос,грешил на мульт,заменил на новый и прошил,ничего не изменилось,зарядка батареи идёт,и индикатор батареи светится...всё остальное холодное...биос мультика и основной должны соответствовать одной версии биоса или не обязательно?брал на сайте в разных источниках,буду рад любому совету...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 не инициализируется
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 17:53
не обязательно, запускал с прошивками от соседних плат
питание есть хоть процовое, чипсетное?
PU701, 908
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 14:34
на шиме процессора тишина...PU701 умер...
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
