Текущее время: 24 апр 2026 23:35
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 00:17
Пришел ноут, клиент не знает, что с ним произошло, т.к. ему он уже достался убитым. Был отломан кусок сокета, матрица разбита. На процессоре приличное количество ног было погнуто. Заменил сокет, выправил ноги. Голая плата стартует, иногда выводит изображение, но чаще всего вырубается во время инициализации. При подключенном HDD или загрузочной флешке до загрузки системы дело не доходит. Пост коды разные, наиболее часто 17, 19, 2B, 24. Если изо появилось, то код F9, с вынутой памятью код 50. Проца другого подкинуть нет. Биос шил, пробовал на новую флэху, другие планки памяти подкидывал, поведение не менялось. Может у кого есть какие-то соображения?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 07:36
Снимайте хаб, смотрите, что под ним
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 11:20
Тоже грешу на хаб. Когда ноут проходит инициализацию и выводит картинку, хаб прилично греется, при этом, по мере его разогрева, растет ток потребления от 1,3А до 2А и выше.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 17:11
Хаб снял, под ним все в порядке, оторванных пятаков нет. Заменить нечем, заказал, как придет, по результату отпишусь.
