Текущее время: 11 апр 2026 13:57
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 18:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли в ремонт ноутбук sony svs131g12v (V121_MB_L MBX-260 REV1.1), Не реагирует
на кнопку включения, нет индикации зарядки, нет индикации вообще, не стартует. Ноутбук с виду не залитый, видимых повреждений на плате нет.
Разобрал, При подключении БП начинает что-то щелкать в районе разьема WI-fi, при нажатии кнопки включения щелчки становятся громче. Напряжение на кнопке скачит от 3 до 5 вольт, на дроселя питание идет 1 вольт, на некоторые вообще не идет. Схемы нет, как и большого опыта ремонта данных поломок (только учусь), если не трудно помогите научите/разобраться с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 18:55
схему бы дал, но на эту соньку ее нет
что в этот момент на B+ ?
остальные напряжения ?
может банально емкость коротит по одному из питаний
адаптер точно живой и ее ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 16:20
Блок питания подключаю лабораторный, он живой.
питание приходит на плату 19в потом идет через предрохранитель , потом конденсатор, вроде 2 резистора и на еще один конденсатор 19в, далее теряется. В форумах пишут часто, что керамические конденсаторы выходят из строя у sony, как можно выявить где кз если оно есть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 17:33
мне кажется , что щелкает SN0608098RHBR
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 17:40
напряжения на 4-0в,6- 0в,02в,7-скачит от 0,8 до 1,2в,14-0в,27-5в ногах SN0608098
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 18:04
На плате есть два транзистора TPCA8062-H к первому приходит на стоке 16вольт , 0,3в на затворе, 0,3 на истоке.
у второго исток звонится на землю, так наверно не должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 18:11
Тебе только в сервис. Не подготовлен ты такую сложную технику ремонтировать, а тянуть тебя тут никто не будет.
Тут самообучение:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 18:36
я понимаю, но может все таки кто нибудь поможет. Выпаял шим кз не ушло , поробовал дать 11в 1 ампер на КЗ , не чего вроде не греется.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 19:52
если с выпаянным ШИМом подать питание - плату в мусор !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 10:17
питание не подавал, просто померил кз осталось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
