Текущее время: 22 апр 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 10:49
Lenovo G700
платформа: BAMBI Main Board Rev:2.1
Циклический рестарт примерно раз в секунду.
Что сделал:
Пришел после самостоятельного ремонта хозяином разъема зарядки, соответственно плюс зарядки был запаян на контакт ID а минус зарядки на плюс разъема ноутбука. Так как пин id разъема зарядки идет прямо в мульт, он был сразу заменен на новый - результата не было. Прошил обе флешки рабочими(по отзывам) дампами, брал здесь, на форуме. Результата нет.
Подробнее о неисправности:
В такт с рестартами прыгают все напруги на плате, включая дежурки, так же это видно по амперметру на ЛБП и мигающем светодиоде ВЭБ-камеры. Не поднимается только на проце. Но исходя из малого опыта, думаю,что просто не успевает(если нет исправьте). Как я понял, питание у проца двухфазное, померил сопротифление относительно земли - у одной 5 Ом, у второй - 3 Ом. Без проца мегаомы.
Проца на подкидку пока нет, буду благодарен за список поддерживаемых на данной платформе.
Может я еще чего-то упустил? Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 10:54
за процом ходить сначала, и не копать ничего)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 12:27
Подкинул проц - все заработало!
Очень вовремя поднесли на чистку ноут с похожим процом, с него и подкинул.
Тему можно считать решенной, не стоило и создавать. Но думаю пусть остается, может кому пригодится. Спасибо.
ЗЫ- выяснилось, что ноут упал на разъем зарядки.
