Текущее время: 22 апр 2026 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:51
Здравствуйте! помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука. оторвали провод на заряднике, после этого ноутбук не включается и не заряжается. при подключении бп в защиту не уходит, 19V - 0А.
замеры: на разъёме 19 вольт есть, на PQ79 - вход 19, выход 19. PL11 - 19V.
дежурка - PL10 = 3.3 вольта, а вот PL9 = 0V.
замеры на шиме дежурки - VIN = 19V, EN0 = 1,27V, LDO3 = 3.3V, LDO5 = 4,99V, EN1 = 0,94V и EN2 = 0V.
сопротивление в режиме диодной прозвонки на всех этих выводах и на дросселях дежурки не занижено, показывает как разрыв.
был прошит биос мультика и основной биос заведомо рабочими прошивками, поведение не меняется.
дальше застрял что то... :du_ma_et: прошу помощи
схема тут.. https://yadi.sk/i/e5GPG_z4dWJ5X
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:17
PU7 проверили данную типовушку?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:18
спасибо, сейчас сделаю замеры на ней
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:26
1 нога VA = 19 V,
2 нога VIN = 19V,
3 нога M_BTN = 17,46V,
4 нога INSTANTON = 0V,
6 нога PWR_SW = 3,28V,
7 нога DDONLATCH = 0V,
и 8 нога VIN1 = 19,28V
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:27
что скажете? так должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 15:41
Да вроде как всё в норме, а 6 ножка отрабатывает при нажатии?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 16:24
при нажатии кнопки напряжение на 6 ножке то 0,45 то 1,25 то 2,45, и тут же сразу 3.3
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 16:29
вот ещё знаете что интересно, так потребление без нажатия по нулям, после нажатия прыгнет 0,02А сразу 0,07А секунд 5 стоит на постоянном 0,02А, потом опять по нулям, и через пару попыток включения моргает 2 светодиода возле кнопки.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 16:30
вот это да...при нажатии на кнопку ради интереса замерял дежурку по 5 вольтам, и при нажатии кнопки она появляется! потом тут же пропадает
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 16:31
как же так..ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 17:14
Попробуйте проверить снят ли рэсэт с хаба EC_RSMRST, сброшены ли сигналы PM_SLP_S3 и SLP_S5. Ну и генерацию на кварце мульта не мешало бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 17:22
осциллографа нет.
а вот эти 3 сигнала, их где нужно мерять, на мультиконтроллере?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 17:27
Осцика тут не надо, должна быть лог еденица. На мультике самый удобный вариант, как по мне.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 17:29
Прошу прощения, недосмотрел, в самом начале, что у Вас не поднимается дежурка 5V.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 18:01
да ничего, бывает. вот странно очень, что она (5В) поднимается во время нажатия на кнопку. а вот 3.3 стабильные
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 18:04
EN_5V и EN_3V идут с одного места через нулевики. И почему на EN_5V 0 вольт?
EN_5V.PNG [ 24.35 КБ | Просмотров: 2713 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 18:18
так, а что теперь нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 18:46
Кусок схемы зачем прелепил? Или в схемах ни гу-гу?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 19:08
если честно, не особо силён..вот и спрашиваю :)
теперь замеры на pq77 ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 19:33
если что замеры на нём:
1 нога = 0,1V
2 нога = 4,5V
3 нога = 4,5V
4-5-6 = 0V
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 20:20
1 нога = 0,1V
2 нога = 4,5V
3 нога = 4,5V
4-5-6 = 0V
Эти замеры не совпадают со схемой. Имеется ввиду выводы затвора и истока перепутаны.
Если 5 вольт всетаки появляются после нажатия кнопки, то логика запуска шима дежурки отрабатывается. Хотя обычно обе дежурки одновременно. Может и прошивка быть виной.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... ZHS6R.html
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 20:44
Vladimir1112 писал(а):
1 нога = 0,1V
2 нога = 4,5V
3 нога = 4,5V
4-5-6 = 0V
не знаю насчёт прошивки.. менял обе и основную и мультика, шил заведомо рабочие дампы.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 21:49
дальше пока непонятно куда копать.. но шимка дежурки похоже рабочая.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 22:01
а, ещё вот что.. на 8 ноге микросхемы биоса - 0 вольт, а должно быть - 3.3.. настораживает это.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 22:12
А как тогда он на кнопку реагирует?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 22:13
вот это и странно...реагирует кстати не с первого раза, с пары-тройки нажатий
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 13:34
ребят ни у кого идей нет, что дальше проверять?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 15:30
У тебя мультовая флешка программирует мульт. На какой нет питания? Порядковые номера укажи, а то по схеме тяжело искать, когда нет платы под рукой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 15:56
так, получается нет питания на основной микросхеме биоса ME ROM (U7 на плате), нет 3.3 вольт на 8 ноге.
а на флешке мультиконтроллера (на схеме U31) на 8 ноге порядок - 3.3 вольта в наличии.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:06
Открывай свою схему, на третьей странице сзади смотри диаграмку очередности поднятия сигналов и сверяй с платой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serjio, Yandex [Bot]
