Текущее время: 23 мар 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620 не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 16:49
Acer Extensa 5620 не включается. После того как залит водой. Заменил мульт на прежние поднялось. На кнопку пришло 3v. Но греется шумка MAX8744ETJ-GPU-U60. Заметил что 5V_S5 отсутствует на плате. Если правильно понял схему то как раз его создает это шумка пожалуйста поправте если неправ. На ногу шумки 21(IN) приходит 21v хотя если верить моему переводу с датвшит там должно придти 5V. Подскажите пожалуйста что мне еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 16:50
Шумку уже менял дело походу не в ней.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 17:18
ПРАВИЛА ФОРУМА! ПЛАТФОРМА?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:51
Действительно извените .
Материнка
COLUMBIA MB
06236-1N
48.4T301.01N
MADE IN CHINA
Ю.М , NH82801HBM
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 19:12
Wistron Columbia. Схема есть, смотрите. Для начала замеры на шим дежурки. на 21 ногу(IN) приходит то напряжение, какое поступает в целом на плату - т.е. напряжение с З/У порядка 19В или с АКБ порядка 14В. проверяйте в первую очередь вывод 20 - LDO5 - это 5v_aux_s5. также смотрите не занижено ли сопротивление на дросселях L22 и L23
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 13:18
На плату приходит 22.15V. На ногу шумки 21(IN) приходит 21.55v. АкВ к сожалению отсутствует. На L22 0.726kOm, L23 2.169kOm.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 13:35
Чё-т дофига.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 14:26
Чё-т дофига. Где имено?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 14:29
это дофига
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 14:47
ЗАМЕНИЛ БЛОК на плату приходит 19 и на 21 ногу шумки теперь 18.40v
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:35
теперь нормально. на 20 ноге есть +5в?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:39
да есть 5V
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 00:19
А чего так настойчиво - "шумка"? ШИМ (ка) - это аббревиатура от принципа работы контроллера - Широтно-Импульсная Модуляция.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot]
