Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Asus x55a rev 2.1 После удара
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 16:19
Ноут упал с приличной высоты, после удара перестал включаться, нет реакции на кнопку и тд, вскрыл оказалось греется шимка дежурки Rt8205L заменил ее, следом за ней и мульта Ite it8517e, заодно и прошил БИОС, в итоге после проделанного получил автостарт при подключении ЛБП потребление 0.2А. Ткните носом в схему или подскажите что дальше стоит проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a rev 2.1 После удара
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 20:05
А его до тебя точно никто не пытался ремонтировать? Потому-что странно то, что от после удара ты нашёл там неисправные компоненты. На деформацию платы не реакции?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 20:11
Схему давай.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 16:23
Хаб на нажатие реагирует? Уголок(Хаба) часто отбитым приходит
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
