Текущее время: 23 мар 2026 14:02
 Заголовок сообщения: HP probook 4720s Розовое изображение.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 17:40
Материнская плата:
S_Intel M\B
H9265-1.
48. 4GK06.011
Комплектация:
Чипсет ---- BD82HM57 (SLGZR)
Видео ----- 216-0749001
Мульт ----- SMSC KBC1098-NU
Добрый день, прошу помощи. Пришел ноут с дефектом нет изображения на матрицы и внешнем мониторе, заменил видео. Все заработало. Через неделю вернулся с дефектом изображения, вместо белых писклей местами розовые. Подкинул матрицу 15,6 на ней все нормально, подумал что матрица заказал ему его матрицу 17,3 , подключил тоже самое, но еще в добавок на черном экране стали зеленые пиксели. Менял обратно зеленые пиксели пропадают. На изгиб шлейфа никак не реагирует.
Шлейф менял результата нет.
20160625_10363911.jpg [ 176.55 КБ | Просмотров: 963 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4720s Розовое изображение.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:30
В сторону видео памяти посмотреть не помешает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:36
lvds пары прозвонить на одинаковость
в 15,6 один канал
в 17,3 два
раз в первом случае все нормально, то проблемы видимо во втором канале - возможно чип или непропай (в явном случае по сопротивлениям можно увидеть)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:59
в 15,6 один канал
в 17,3 два
Спасибо за ответ.
Первый раз столкнулся с данной проблемой. Подскажите какие пары имеете в виду.
Номер Пина Сигнал Описание
1 NC No Connection (Reserve)
2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
4 DVDD DDC 3.3Vpower
5 NC No Connection (Reserve)
6 SCL DDCClock
7 SDA DDCData
8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
10 GND Ground
11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
13 GND Ground
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
16 GND Ground
17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input
18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input
19 GND Ground
20 NC No Connection (Reserve)
21 NC No Connection (Reserve)
22 GND Ground
23 NC No Connection (Reserve)
24 NC No Connection (Reserve)
25 GND Ground–Shield
26 NC No Connection (Reserve)
27 NC No Connection (Reserve)
28 GND Ground–Shield
29 NC No Connection (Reserve)
30 NC No Connection (Reserve)
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection (Reserve)
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 7V-20V
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 19:09
у вас тут распиновка одноканальной матрицы
например вот
http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LP173WD1-TLA1.pdf
+ - lvds differential data input (сопротивление каждого сигнала на землю должны быть одинаковыми, ну или падение напряжения; между собой + - пару тоже проверить)
odd 1 канал
even 2 канал
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 19:38
например вот
odd 1 канал
even 2 канал
спасибо. проверил все одинаковы: между землей и сигналами + - lvds differential data input у всех падение напряжения примерно 372. между + и - 100
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 22:29
Если есть осциллограф - то поставьте картинку с шахматной доской и посмотрите сигналы. Так же проверьте шлейф.
У меня еще был случай - так матрица умирала.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 18:04
чип допаяй и будет нормальное изображение. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 20:07
Допаял, проблема решена. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Omniman, Yandex [Bot]
