Текущее время: 05 апр 2026 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 19:13
Acer V5-472-21276G50aii (Quanta_ZQK) залитый в районе мульта.
Не заряжается и нет инита, реакция на кн. есть. Решил поменять мульт, впаял новый, плата с ним самостартует с максимальными оборотами кулера, примерно через менуту перезапуск и так по кругу. Думал прошить IT8587E прогером Сергея, вызвонил дороги от мульта до колодки клавиатуры. Дальше не понимаю, вроде прошивать надо на не запущенной мамке. Что и как делать?
До этого шил лишь один раз ITE, там все по инструкции и понятно. BIOS естественно прошивал как MAIN так и EC.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 19:42
Запаял еще пару IT8587E с ними вообще циклическое щелканье и моргание диодами. Брал их три шт. с Китая (как NEW!). Итого три мульта с одного места, с одной ленты, хоть и не шитые, но поведение у двух одинаковое (но не нормальное) у треть его по другому. А впаиваю родной, с ним нет инита и зарядки.
БРАК?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 07:46
viewtopic.php?f=31&t=127235
Всё тут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 09:58
Брал намного больше, и шил... но все они не пустые, хоть и якобы новые
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 18:35
DmitriySKY писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=127235
Всё тут.
Тему видел. Но не "все тут", вопрос не как подключится, а как шить мульт в неадекватном состоянии чтоли.
Похоже на правду.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 10:22
Ну ответит мне кто нибудь, как прошить мульт на плате с неадекватным поведением по питанию и самостартом. Боюсь пробовать чтоб не убить программатор.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 10:37
Ну как-как... вчера шил IT8586E на NM-A311 с автостартом . Разорвал силовую 5в дежурку, и шил , как обычно
Если прогер svod, скачайте вчерашнюю версию софта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 13:24
Извиняюсь, а где рвать? Попробовал снять дроссель PL16 c +5VPCU, при этом VREG присутствовали. Плата, да, молчит, но и мульт не детектится программой (Vertyanov_JIG FW_AUTO_SW ver4.91). Поставил на место родной мульт и дроссель, мульт прочитался.
То что считал я с родного и то что я нарезал с дампа прикладываю. Зашил то что нарезал, не завелось совсем.
Может есть у кого дамп мульта Acer V5-472-21276G50aii (Quanta_ZQK)?
Ну и вопрос по подключению открытый, хотелось бы новые мульты проверить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 13:35
Забыл прикрепить
Комментарий к файлу: то что считал
ITE_dump.rar [31.33 КБ]
Комментарий к файлу: то что нарезал
V5_472_IT8587E.rar [30.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 20:16
еще раз повторюсь(писал уже где-то) 8587 читается, пишется, после чего превращается в кирпич. Обращайтесь к производителям прогеров за разъяснениями :nez-nayu: . Через неделю получу адаптер zif под мульты, буду свои кирпичи оживлять, если получится)))
Кстати, мульт запитан должен быть полностью, но это уже технические детали каждой отдельной схемы
на леново-компалах кидал перемычки с лдо на основное питание мульта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 20:54
Так у меня родной после прошивки так же умер. Ну как умер. Он вроде детектится, читается и пишется, но на самом деле с него считывается какая-то левая хрень, которую я туда не писал. И уже не важно что в него льешь, такое ощущение что содержимое в нем не меняется (не стирается), хотя софт ошибок не выдает. При подключении питания потребление увеличилось и стало 0.060ма на кнопке питания напряжение отсутствует и нет реакции соотвественно. Завтра еще проверю все линии соединения, но считать то я считал нормальный дамп, а после записи левого вот такая ерунда.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 21:06
считывал нормальные дампы с них на платах clevo, так же ставил эти мульты на компал - считывал, все ок, но результат пока один и тот же после прошивки
мог бы даже согласиться, что у мне руки из жопы, если бы не видел тот же самый результат в других руках :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 16:00
Ну а сравнить хотя бы начала файлов никак?
FedorovV писал(а):
Может есть у кого
Вложение:
ZQK_210_ECIMG.rar [31.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 16:10
Что даст сравнение? Я в WinHex вижу разницу, но откуда я знаю какой из них рабочий а какой нет. Расчет был на то что бы снять дамп, зашить другой и посмотреть что будет, и если что вернутся на свой. Я писал уже выше что теперь мульт делает вид что шьется но ничего в нем не меняется. Вопрос стоит теперь как его прошить, а потом уже что шить. Спасибо, ваш дамп заберу на будущее.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 14:30
забыл отписаться... да! все мульты IT8587E успешно вернул к жизни
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 21:30
Юрий, вечер добрый! А можно ссылку на адаптер ZIF
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016 23:37
Ссылки нет пока, стучитесь в svod. я пользовал "полуфабрикат" , т.к. надо было срочно, т.е. заказал голую плату и допаивал на месте мелочевку
выглядит так
Снимок11.JPG [ 189.2 КБ | Просмотров: 7497 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 05:02
И я хочу такой же. :-) :bra_vo: Он совместим будет с другим програматором? А пока пришли еще пара IT8587E, но с другого места, пока еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 07:19
Это часть программатора svod, как он может быть совместим с другим? :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 07:42
Ну если плоский шлейф это часть программатора, то мне кажется что они у обоих очень похожи :-).
Мульт, интерфейс и принцип работы это же стандарт. На этой плате кроме пассивных элементов еще что то?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 07:59
конечно есть, фотка выложена специально в таком недоделанном виде.
шлефы схожи с клавой HP, и Чо? :-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 08:07
Понятно. Один прогер хорошо, а два лучше! Пойду посмотрю где и по чем заказать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 08:08
есть оба :men:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 21:57
Юрий, не совсем понятно, просветите plz
Стандартный svodoвский прогер не шьет (некорректно шьет) ITEшки?
Вот эта плата на фото - это новая версия их прогера? не адаптер? Чем она отличается от текущей ? А где там ZIF ?
Хотел купить svod программатор, теперь думаю вот, нужно подождать новой версии или как?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 22:01
это и есть адаптер, к программатору, зиф панель и еще кучка деталей не установлена
там есть площадка под пайку мульта.
насчет шьет... да, конечно шьет, но бывают случаи(редкие) я лично столкнулся, когда мульт прикидывается кирпичем после прошивки. Это известно обоим разработчикам.
программатор, он сам по себе, платы расширения всяческие к нему не обязательны, тот же клавиатурный модуль не нужен, но удобно же :)
