Текущее время: 23 мар 2026 09:03
 Заголовок сообщения: HP 4520s разные POST коды
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 14:08
Здравствуйте.
Пришла плата S_Intel M\B H9265-1 48.4GK06.011 с угретым видиком 216-0749001.
Процессор i3-370M (ставил другой такой же)
HAB - BD82HM57
Память менял, биос шил, ставил другую микру с такой же платы.
Симптомы такие: включается, ИЗО нет. На POST карте разные коды останова, чаще всего 80, 47. Несколько реже 0b, 04, 83. Бывают остановки и на других.
К сожалению не знаю где посмотреть что они значат, но думаю это не особо важно.
Снял видик - ничего не изменилось.
Подскажите, в каких ситуациях бывает такое разнообразие?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4520s разные POST коды
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:30
не на изгиб ?
все ли питания красивые ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:47
На прижим чипов не реагирует - это точно. На изгиб проверю. Смущает что плата просто лежит на столе и достаточно просто включать и выключать ее, чтоб получить разные посты. Даже трогать не нужно. Вот о питании как то не подумал))) прицепился к видику.. Поверю все по схеме и отпишусь. Спасибо за совет.
