Текущее время: 23 мар 2026 10:28
 Заголовок сообщения: Asus N76vj греется шим контролер RT8239B
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 17:48
Здравствуйте, после кз по разьему питания греется данная шимка RT8239B ,
1) FB1 -0
2) ENTRIP1- 0.8
3)TON- 0
4) ENTRIP2- 0.8
5)FB2- 0
6) PGOOD -0
7) BOOT2- 04.72V
8) UGATE2- 0
9) PHASE2- 0
10) LGATE2 - 0
11)VIN- 19V
12) ENLDO- 06.54 V
13) SECFB - 0
14) LDO5 -05.03 V
15) LDO3 - 383.3 mV
16) LGATE1 - 250 mv
17) PHASE1 - 0
18) UGATE1 - 200 mv
19) BOOT1 - 04.78 v
20 ) BYP1 200mv прыгает
так же на некоторых дросселях наблюдается кз на фото обведу кругом на каких малое сопротивление или и вовсе его нет, в чем беда что делать?) помогите пожалуйста
123.jpg [ 368.74 КБ | Просмотров: 2188 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:08
LDO3 - вот ваш ответ. проверьте КЗ на этом выводе шим. снимите шим, проверьте что осталось кз. снимите мультиконтроллер, убедитесь что кз исчезло. вуаля :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 19:12
по подробнее можно?)) что такое лдо я так понимаю к мультику идет через него питание? шим сниму как проверю что осталось кз?) мультик сниму заменить на другой или?) можно подробнее пожалуйста первый раз с такой бедой
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 19:21
внутренний слаботочный источник питания в шим дежурки. используется для запитки например мульта до момента нажатия на кнопку включения. На асусах обычно дежурки собраны с выводом только 5в, потом стоит линейный стабилизатор с 5 на 3,3 и уже этим напряжением запитывается мульт. в вашем случае вероятно используются оба источника. в выключенном обесточенном состоянии тестером на прозвонку на общую землю. проверяем что звенит вывод 15 на вашей шим. выпаиваем шим. НЕ ПОДКЛЮЧАЯ питание к плате!!!!! меряем снова этот же вывод. продолжает звенеть - думаем, кто основной потребитель 3,3В до включения платы. ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 20:29
я правильно понял выпаять шим и проверить на плате 15 ногу лдо если она коротит то идем к мульту ? а если не коротит замена шима . но мульт другой пересадить нет возможности, даже донора если найду там ведь шить его надо будет так?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 20:43
странно просто как то, шимка греется напруги на дросселях нет , половину кондеров в кз так же возле этой шимке , дроссели половину в кз сопротивления почти нет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 20:46
вот дроссели с кз
Комментарий к файлу: отметил какое сопротивление на дросселей который в кз
123.jpg [ 301.93 КБ | Просмотров: 2162 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 20:48
Sandman писал(а):
\. проверяем что звенит вывод 15 на вашей шим. выпаиваем шим. НЕ ПОДКЛЮЧАЯ питание к плате!!!!! меряем снова этот же вывод. там звенят чуть ли не все кондеры возле шимки) и возле дросселей который отметил .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 21:33
Нажимаем кнопку "поиск", забиваем названия шима, читаем, потом задаем вменяемые вопросы. Если это получится у тебя, помогут.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 22:24
А КЗ - это сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 13:24
ну 006.3 уж явно кз вроде
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:33
006,3 это что? падение напряжения? если считать что это 6 Ом - более чем нормальное сопротивление питания например видеоядра
