Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 Winstron LG4858 UMA MB
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 10:29
Ноутбук не стартует, никаких внешних повреждений не выявленно
Дежурки есть, питание на флешке есть, 32кгц генерация есть
Обмена с флешкой биоса нет
S5-есть
На кнопке включения 3В есть, доходят до лапы мульта но не транслируются мультом в хаб.
Замеры на мульте
AC_IN_KBC(73 нога) он всего 1Вольт
S5_ENABLE 1вольт
PCH_SUSCLK_KBC(77 нога) - генерации нет
RSMRST#_KBC (20я нога) - 0В
Начал разбирать по поверсиквенсу
+5VALW_PCH_VCC5REFSUS 5В
+15V_ALW где померить?
3V_5V_POK? судя по надписи TPS51125 to KBC GPIO46, но на плате стоит TPS51225 и на 7ноге есть 3В. А вот на ноге KBC GPIO46(23 нога) нет ничего, и надпись в схеме ME_UNLOCK. Что за путанница?
Помогите разобраться, чтото я запутался. Были заменены мульт и чаржер, без изменений
Lenovo G580_LG4858L (1).rar [1.93 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 Winstron LG4858 UMA MB
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 12:01
S5_ENABLE 1вольт
Подтяжка должна быть 3 вольта из линейных шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 14:24
R2712 с одной стороны 3.3, а с другой этот самый 1В
R2710 с одной стороны 3.3, а с другой 1В
и номиналы сопротивлений у них как и написано в схеме
далее эти сигналы уходят в мульт, но мульт я уже менял.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 17:07
:sh_ok: Это как, учитывая что он нулевка, какой же через него ток прет?
Что то тут не так? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 08:46
перепутал, я писал про резисторы подтяжки этих сигналов к 3х вольтовой линии
PR4029 с одной стороны 3В с другой 1В
и номиналы там по 100кОм
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 08:49
R662 картина такаяже
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:47
1 У ВАС не снят ресет "RSMRST#_KBC (20я нога) - 0В" поетому включения не будет
2 "R2712 с одной стороны 3.3, а с другой этот самый 1В
R2710 с одной стороны 3.3, а с другой 1В"
Мульт наверное под замену
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 23:21
Так, к сведению - если мульт при подаче питания не считает свой кусок из флешки - на портах у него будет белиберда.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
