Текущее время: 17 апр 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 11:20
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким ноутом? Поступил с диагнозом-не включается. Клиент отдавал ноут в сервис, после вернули в ужасном виде и еще денежку хорошую содрали. я был просто шокирован, увидев ноут, да и еще больше при разборке системы охлаждения меня повергло в шок, то что на процессоре ОТСУТСТВОВАЛА ТЕРМОПАСТА!!! Я бы руки им оторвал! Но да ладно, это все лирика, главное проц живой. Теперь суть проблемы: В сервисном центре воткнули какой-то самопальный кулер, точнее приклеили, я при разборке не увидел отверстий для болтов кулера, что видно из фото. Полазил в просторах интернет магазинов и не нашел именно для этой модели кулера. Есть для clevo w150, но там система охлаждения немного отличается, т.е. она как-бы перевернута. Еще нашел 2шт - AW150 и AW15Н, но я думаю это одно и тоже. Подскажите, какой подойдет, или может у кого родной есть - куплю. И не понятно как его крепить, тоже на клей садить, тогда на какой лучше клей? Спасибо!
Комментарий к файлу: Модель ноута
IMG_20160704_155743.jpg [ 263.07 КБ | Просмотров: 1295 ]
Комментарий к файлу: вид сзади
IMG_20160704_155751.jpg [ 194.02 КБ | Просмотров: 1295 ]
Комментарий к файлу: вид изнутри
IMG_20160704_155832.jpg [ 259.7 КБ | Просмотров: 1295 ]
Комментарий к файлу: под кулером
IMG_20160704_155850.jpg [ 249.11 КБ | Просмотров: 1295 ]
Комментарий к файлу: нет обычного крепления под болты
IMG_20160704_155903.jpg [ 353.34 КБ | Просмотров: 1295 ]
Комментарий к файлу: кулер w370s
1857614615.jpg [ 42.31 КБ | Просмотров: 1295 ]
Комментарий к файлу: кулер AW150
B4100_enl.jpg [ 28.27 КБ | Просмотров: 1295 ]
Комментарий к файлу: кулер AW15H
cooler1.jpg [ 51.8 КБ | Просмотров: 1295 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 11:49
Да, кулер достаточно хитрый, небольшой толщины. Крепится в оригинале на крышку. Я для обычно подбираю что-то наподобие от тонкого Acerа 3820G, там их два, один на проц, другой на видео, надо смотреть какой подойдет...
PS: у вас по фото не видно толщину, а это самое важное
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 12:57
Так там же не родной стоит, он больше и по-этому в крышке отверстие вырезали
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 12:58
толщина где-то 6 мм
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 13:46
Маркировка родного кулера неизвестна?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 15:19
К сожалению нет инфы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 15:40
Вот этот посмотрите по ссылке на моем диске https://drive.google.com/file/d/0B3cPtp ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 15:57
плата немного другая, но что-то похожее есть. Ваш кулер очень похож на W370S. Наверное придется его заказывать и клеить. Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 15:59
Только минус один-кулер клеится на крышку, а в сервисе там дырень сделали. Придется к плате клеить. Но от более точной информации не откажусь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 16:03
Фото кулера по размерам.Крышку вам завтра с утра посмотрю.
DSCN3768.JPG [ 134.12 КБ | Просмотров: 1264 ]
DSCN3769.JPG [ 128.89 КБ | Просмотров: 1264 ]
DSCN3770.JPG [ 145.5 КБ | Просмотров: 1264 ]
DSCN3772.JPG [ 149.63 КБ | Просмотров: 1264 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 16:08
хорошо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 03:29
Здравствуйте.Смотрите вариант N2,его разницу с 1-м и крышку на моем диске по ссылке https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Кулер такой же по толщине,что и 1-й.Если нужны дополнительные фото,сообщите.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 08:49
Ну да. Вроде оно. Скажите по ценнику, сколько будет стоить. Я клиента подготовлю, пусть думает. А так кулер по размерам от старенького asus подошел. Он на 2W, сейчас тестирую пока. Ну а с крышкой просто кусок пластика налепил пока.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 12:11
Ответил в л.с.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
