Текущее время: 24 мар 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 22:42
Здравствуйте.
Помогите осилить, т.к. сам зашел в тупик.
HP 4535s, платформа PIXIES_6050A2426501-MB-A03. Был залит и после в придачу ударен молнией :sh_ok:
Без старта. Заменил мульт, шим дежурки (умерли), видяху (менял по просьбе клиента) и проц (умер). Старт появился, но есть один непрятный момент, с которым я не могу справиться. Во время старта, на посткарте в ПЦИ-ех бегут посткоды. Но как только на ней появляется пост FF - бук уходит в рестарт. Интересный момент, что в этот момент дисплей посткарты гаснет, хотя индикатор питания (на плате включения) продолжает светится. Далее кулер начинает работать на полную мощность, но кина нету :ne_ne_ne: Бук на кнопку вкл/выкл реагирует адекватно.
Биос шился разными вариантами - ничего не меняется.
Пробежался по напряжениям - все в пределах, но заметил, когда появляется код FF и гаснет дисплей на посткарте напряжение +VDD_CORE c 1.3v падает до 0.9v. Все остальные напряжения в норме.
Грешу на память видяхи, но как проверить ее не знаю. Подскажите верны ли мои размышлизмы, либо я ошибаюсь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 22:58
Mitrifanа в тот момент когда гаснет дисп постки питание на пост карте проверяли ?по ходу на этой линии что то просаживает напряжение.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 00:09
Добрый вечер. Честно говоря это единственное, что я не сделал. Завтра буду в мастерской, обязательно проверю Ваше предположение. Отпишусь. Спасибо.
Я вот что еще подумал. Система полноценно инициализируется и выходит на этап загрузки (пост FF). Т.е. залее по логике передача управления загрузчику ОС. Т.е. подключается хаб (на этой плате он амд). Они, на этой платформе тоже достаточно часто выходят из строя... Хотя не претендую на умную мысль, но как один из множества вариантов...
На донорах есть такие хабы, завтра попробую перекатать и проверить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 00:46
Mitrifan для начала надо найти что просаживает линию .в этот момент кто то дает каманду какому то полевику запитать что то с этой линии ,а что то слишком прожорлив :nez-nayu: имхо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 04:27
Сетку желательно сдуть , ну и картридер до кучи :)
