Текущее время: 02 апр 2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R70 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 19:47
Добрый день. Нужна Ваша помощь. В нотбуке Samsung R70 нет изображения на матрице. Замерил разём матрицы отсутвует LCD_VDD3V транзисторы Q25 и Q24. На затворе Q25 нету ничего а этот сигнал идет видеочипа - peg3_lcd_vddon. Кто-то сталкивался с такой проблемой ? или кто может посоветовать где искать поломку.
Платформа: OSLO (ba41-###
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 19:51
)))) а как там "постоянный клиент" себя чувствует? подул уже на него? Типовуха похоже)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 19:56
да грел видеочип
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 19:58
и что? неужели ничего?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 20:01
ничего , есть 2 одинаковых ноута и та же проблема
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 20:02
peg3_lcd_vddon - отсуствует
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 22:59
ну глянутьбы посткоды....до видка должны быть.
если нет - то могу преположить север...оторван...
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 23:58
Если есть осциллограф то посмотрите кратковременный импульс на 26 или 28 ноге разъема подключения шлейфа матрица при нажатии на кнопку питания. Если импульс будет, то смотрите ВНИМАТЕЛЬНЕЕ все ключи и резисторы, прозвините peg3_lcd_vddon на наличие обрыва если есть возможность, если импульса нет значит видеочип не читает EDID матрицы и не делает попыток! итог: замена видака!!! (не раз такое было!)
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:00
Дохнет видик на этом мамонте.И стоит как сам ноутбук.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:01
побольше температуры на фен!!! 350-370
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:04
дело в том что после прогрева видика надеялся что зароботает чтоб заменить а так незнаю север или видик
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:06
а что там за видик и север?
осцелографа неимеется :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:08
Вот это плохо! кстати 2 дня назад был samsung rv515 с таким же дефектом, не было данного сигнала и на прогрев не среагировал, замена все решила! видик был 216 - 0809024
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:09
видик-G86-771-A2 , СЕВЕР - LE88CLPM
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:12
СЕВЕР - LE82PM965
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:13
Север не на той плате смотрел
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 00:46
На эту легендарную плату(для тех кто не в танке) становится практически всё, в том числе и это...и всё без переделок и шаманства...так что ремонтировать можно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 19:31
заказал буду ждать как поменяю отпишусь. Спосибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 22:37
Доброе время суток всем. Как обещал пишу что получилось. Пришел видик-G86-771-A2 (шел долго заказывал с алиэкпресса) заменил и ........ ничего....... Не знаю или перегрел или бракован или дело не в нем.
Это была моя первая замена видеочипа , менял с помощью прожектора с регулятором мощности. При 200 градусах.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 22:57
Понятно... Лучше другим чем то займись, совсем ты не готов в этом деле.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:00
катай на свинцовые шары - сначала на свинце сажать научись , а на алиэкспрессе 70% не новые чипы .
вам написали про установку более дешёвого g84 но нового! катай на свинец 180-190 градусов чип садится
не перегреешь зато.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:05
не перегреешь зато.
Чем прожектором, без нижнего подогрева и 200 градусов, которые на заборе нарисованы?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:18
Заказал уже перекатаным и спросил продавца если чип новый. А на счет температуры имеется термопара для этого дела.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:21
Vladimir1112 писал(а):
не перегреешь зато.
Гыы если без подогрева то чипу кирдык))))
ТС учи матчасть по пайке бга.
я тоже в начале паял платы от винтов фуджи МПГ на лампе ИКЗК-250 ват ......без датчиков)))) просто 1 сантиметр над лампой)))
С низу плату греешь???
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:27
ну да с низу , с вырезанным квадратом 4x4 см под размер чипа
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:32
тогда уж плату на плитку а лампой сверху ....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:36
если один низ ,плату ушатать можно, надо с 2х сторон.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:37
Сила!!!Для себя хоть паяешь?
