Текущее время: 24 мар 2026 06:58
 Заголовок сообщения: K53SV нет напряжений
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 12:58
Платформа: K53SV(стикер K53SC)
Дежурка поднимается, 3/5 есть, питание мульта + флешки есть, кнопка звонится на мульт, реакция на кнопку - загарается светодиод и все.
Остальные напряжения не поднимаются. Нет питания памяти, питания хаба и всех остальных.
Мульт менял, кз нет, биос шил.
Уважаемы гуру подскажите куда копнуть. Зарание СПС.
 Заголовок сообщения: Re: K53SV нет напряжений
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:10
А что с потреблением в момент включения? Читается ли флешка биоса?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:12
на флешки кратковременный всплеск и тишина, шим проца тоже не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:17
Дамп точно рабочий влили? Батарейка CMOS в порядке? Проц, память исправную подкидывали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:20
там до памятии проца не доходит еще, на всех дроселях 0, только дежурка есть, прошивку разную пробывал результат тот же.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:21
периферия вся снята.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:28
Я не знаю. Предложение: смотреть разрешающие сигналы и ответные PGOOD dв сторону ЕС от всех шимов ИСП на плате, по даташиту. :nez-nayu:
