Текущее время: 22 апр 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp dv6 ,DA0LX8MB6D1
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:18
Всем привет!Принесли хп с диагнозом не выключается ,включаю , загорается диод на разъеме , загорается красным , включаю , идет загрузка винды и вырубается с морганием светодиода на разъеме.Повторного включения не произошло , замер на разъеме показал 16 вольт , бп подменил от другого ноута , индикация загорелась стабильно , при нажатии на кнопку загорается диод на кнопке и сразу тухнет.Диод на разъеме горит постоянно ,не тухнет .На кнопке 3.3 в присутствуют , на флешке и мульте так же 3.3 в, биос прошивал , мульт нет так как пока отсутствует программатор.При нажатии кнопки напряжения на мгновения поднимаются , такое ощущение что кз , но на прозвон все нормально.Радиатор был загажен в сраку ,на старую одеревеневшую пасту намазана новая , которая тоже стала асфальтом , подозрение еще на север 001.Помогите решить проблему .
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 ,DA0LX8MB6D1
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:24
Север 2001? Если да, то 99% что он сдох. Кстати симптомы похожи. Может на 20й раз включиться. Диагностический прогрев севера в помощь)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:29
Прогрев не помог, может не догреваю , в принципе под севером жвачка была , графика может себя так вести ?Не нашел последовательность запуска на данной плате , осцил приедет через недельку .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 16:42
Вообще похоже на закороченный север. Видюха обычно не так себя ведет. Хотя как знать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 16:58
Замерил на мультике
65 AD_AIR - 2.9
9 +3VPCU - 3.3
95 RSMRST# - 0
86 acin - 2.9
rsmrst вроде как 3.3 должен быть ?Без нажатия кнопки .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 23:54
glonas писал(а):
Замерил на мультике
65 AD_AIR - 2.9
9 +3VPCU - 3.3
95 RSMRST# - 0
86 acin - 2.9
Ну что там мерить,типовуха из типовух -2001,+видео или меняем,или отключаем
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 00:01
на кванте LX8 если не ошибаюсь у мульта нет внутренней флешки
схема есть в свободном доступе
какое сопротивление по питанию 2001 ? а также дискретного видео если оно есть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 00:12
Насчет типовух понятно , он же работал до кирдыка бп , напряжение попрыгало и все кончилось , думал сначала может полевик помер какой , насчет внутренней флехи , там кб мультик , сопротивление точно завтра скажу , в районе 8 Ом .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 00:57
glonas 8ом для 2001 это мало
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 09:18
Север и графика по 15Ом
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 09:39
Дежурки с ldo есть а на PGOOD1 и PGOOD2 0 ,так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 10:45
Если б у вас RSMRST#, как вы намеряли, был бы равен 0в, то плата с кнопки не включалась бы. Мультик там без внутренней прошивки, тогда еще не было таких мультиков с внутренними прошивками, в 2010-м году
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 10:48
PGOOD1 и 2 появятся только когда запустятся силовые дежурки, для етого ENTRIP1 и 2 должны появиться, посмотрите по схеме, кто их запускает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 10:59
Дежурка есть же , там RT8206B стоит и этих энтирипов нет(в смысле буковок :) )RSMRST# на этой платформе появляется после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 12:38
EN1 и EN2 по схеме называются. RSMRST# - Resume Reset, сигнал, который мультик выдает, если все, что касается его участия исправно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 13:08
Да понял я , говорю же , все есть , дежурка работает ,RSMRST# на данной платформе появляется после нажатия на кнопку , отсутствуют гуды с рт-шки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 19:10
Сегодня набрел на кз по vron , снял шимку pu 2 кз ушло , с донора пересадил isl , ноут завелся , ставлю проц и опять тишина , даже дежурок нет , нашел кз pq30 pq29 и pc 16 заменил , с процом опять не запуск , ставлю другой , такая же фигня , включаю опять без проца и опять кирдык ,только уже по vcore обе фазы вышибло и кондер прихватило , думаю может шимка косячная , на родной ISL6265AHRTZ-T а поставил с зеленой платы ISL6265 .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 02:15
Ищите родную 6265а, ходовой на платформах с 01-ым, 6265 тут не заведётся.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 08:34
Вот и фиг то что заводится и походу сразу включается , но почему кондеры пробивает ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 11:01
Потому что пробивается транзистор верхнего плеча в одной из фаз, и 19в попадает в цепь vcore. ШИМы не меняются, но не до такой степени, чтоб транзисторы валило, либо контроллер неисправен, либо в обвязке что-то, либо может недосел при пайке, посмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 11:31
Транзисторы выпаивал , с реальным кз выкидывал , без кодеров можно включить что бы проверить напругу?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 11:45
Еще вопрос образовался , если я без транзисторов посмотрю осцилом , подтвердит ли это смерть шимки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 13:22
Сопротивление на дросселях при отключеных кондерах и транзюках 500 ом , при снятой шимке больше 4 кОм.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 20:20
Блин, да найдите наконец ШИМку нормальную, ей богу, их же как г...на за баней, из пяти плат с атлон-2 три точно на ней собраны. Потом припаяйте ее аккуратненько и усе буде добра. Если больно уж неймется тестером потыкать - так сравните сопротивления по выводам шим, которые идут на затворы транзисторов попарно в обоих фазах, скорее всего один из выходов будет подбитым. И оставьте в покое конденсаторы, чем они вам так немилы? Я ж написал, почему они пробиваются. Без конденсаторов напряжение стабилизироваться не будет
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 21:54
Шимку заказал , у меня штук десять доноров и все которые нафиг не нужны , на одной нашел ан вот косяк какой то , пропаивал хорошо , единственный плюс данной ситуации это опыт , кондеры все померли :ny_tik: , теперь умнее буду , кондер пробивает и за ним транзистору кирдык .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 00:16
Все в точности до наоборот :) Читайте внимательнее, что я вам написал.
Есть боле простой вариант: на сиим форуме забиваете в поиск строку ISL6265A , и смотрите темы, с названиями платформ, где она стоит, их сотни. Потом - поиском по местным барахолкам. Если мне не изменяет память, то она стоит в том числе на la-5911p, а это одни из самых распространенных плат в известной нам части вселенной :-)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 12:57
Нашел шимку , все пропаял и прозвонил , Эта хрюша все равно дает питание уже при подаче его на разъем , объвязка с виду нормальная вся ,. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 13:01
Вот как понимать ваше предыдущее сообщение, - что, все нормально, или как? Что значит питание сразу дает?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 13:49
Втыкаю разъем питания , загорается светодиод на разъеме и появляется питание на pc216 16 вольт .
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
