Текущее время: 30 мар 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Dell vostro 1700 pp22x Сгорают зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 16:21
Зашёл данный ноутбук, Зарядка родная сгорела, купили новую, отработала 15 минут, и тоже сгорела.
Подскажите примерно, в чём может быть дело? Какие вводные данные нужны, по форуму посмотрел, даже схема есть на данный ноут.
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1700 pp22x Сгорают зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 20:20
Подскажите примерно, в чём может быть дело? Какие вводные данные нужны..
В сети от 100 до 240 вольт, 50/60 Hz... По выходу 19.5 вольт, 4.62 ампера вполне достаточно.
Первая зарядка сгорела от перенапряжения (допускаю..), вторая - оттого, что слишком китайская. Это как версия..
В оригинальных защита от КЗ прекрасно работает.
От ЛБП включается, если даллас на средний вывод зацепить, разумеется... и сколько при этом потребляет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 18:05
Не совсем понятно что значит даллас на средний провод.
К лбп подключил.
При старте и загрузке ос потребояет 1.9а, на загруженной винде 1.3-1.5, на нагрузке 2.5-2.8.
Я так понимаю эти показатели в норме, и с ноутбуком всё ок?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 18:08
купить нормальную зарядку!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 18:26
Каки признаки нормальности, как отличить нормальную?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 20:21
К лбп подключил.
<К лбп подключил.> 2-мя проводами ?
1. И что ? При старте не выругался ?, на то, что не понимает какой адаптер подключен ?
2. Пока этот Dell не идентифицирует тип АС адаптера на полную мощность работать не будет.
3. Неправильно намеряли, или в щадящем режиме, т.е, неизвестно насколько вы нагрузили процессор и одновременно видео ? Оба на 100% ?
4. Зарядка аккумулятора работать не будет, совсем никак, а это еще 1,5 - 2 Ампера ( в зависимости насколько разряжен АКБ и какая мощность подкл. адаптера )
И раз вы понятия не имеете, что такое "Dallas в БП Dell", то отсюда и неправильные выводы о потребляемой мощности. :)
Vostro 1700 AC Adapter.jpg [ 222.91 КБ | Просмотров: 1004 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 21:03
В начале выругался, я нажал F3, чтобы он больше не писал предупреждение, и потом f2 чтобы продолжить.
Нагрузку дава furnarkом.
К лбп подключил двумя проводами.
Батарейка действительно не заряжалась, долго стояла на 2х процентах.
А может она вообще дрхлая?
Просветите пожалуйста что такое даллас и какие мои дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 21:43
даллас это микруха в блоке ... бук с ней общается по центральному пину в штекере и опознаёт свой\чужой и мощность. С чужим бп заряжать батарею не будет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 00:48
в dell батарейка зарежатса не будет пока не подключить нормальную зарядку тоесть ид на зарядке должен быть счатан делом
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 01:22
"От ЛБП включается, если даллас на средний вывод зацепить, разумеется... и сколько при этом потребляет?"
Как вот это понять?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 02:53
Как вот это понять?
davemur, Читаем или только пишем? Перечитайте тут
Нормально нагрузить этот бук можно только с блоком питания, опознанным как родной и подходящим по мощности.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 10:27
Цена от 30+ уо. И партномер, совместим с Вашим ноутом. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shizowing, Yandex [Bot]
