Текущее время: 06 май 2026 22:57
 Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A-S0MRU Scala3_15/17A REV:1.1
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 15:35
Принесли проблему: Samsung NP305E5A-S0MRU Scala3_15/17A REV:1.1, питание включается, нет изображения на матрицу и на VGA тоже нет.
Обнаружено: ноут ремонтировали в другом СЦ, следы пайки в районе разъёма LVDS, с обратной стороны в этом месте следы взрыва элемента. Шлейф ранее разматывали (проверил, обрывов и КЗ нет).
Выяснил, что при отключении матрицы, изо выводится на VGA.
Напряжение питания на матрице занижено с 3,3В до 1,05В.
Что ищу: кусок схемы формирования напряжения питания матрицы 3,3В, и что за элемент превратился в белый дым :-)?
S1050018.JPG [ 61.22 КБ | Просмотров: 6310 ]
S1050021.JPG [ 327.78 КБ | Просмотров: 6310 ]
S1050027.JPG [ 280.84 КБ | Просмотров: 6310 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0MRU Scala3_15/17A REV:1.1
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 15:55
Пользуясь случаем слил BIOS:
TJ01 Samsung NP305E5A-S0MRU Scala3_15/17A REV:1.1
Серийный номер в BIOS исправлен на HV4291NCC00000 найти и поменять на свой.
Комментарий к файлу: Scala3_15/17A_01TJ
Scala3_15_17A_01TJ_000.zip [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 16:09
конденсатор там был по 19в
а с питанием матраса все стандартно
Снимок.JPG [ 49.85 КБ | Просмотров: 6305 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 16:34
Спасибо, сейчас разберёмся с проблемой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 17:04
Помер Q501.
Заменил на SI2301BDS он по мощнее будет.
Проблема решена. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 15:04
Спасибо, весь Интернет обыскался с этим Биосом, полдня сижу, наконец-то
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 11:56
Прошло 2 с небольшим месяца, аппарат вернулся. Теперь пропала подсветка матрицы.
Вместо +19В всего 1,03В. Подозреваю, что умер ключик.
Осталось только найти кусочек схемы, что за ключик там стоит?
1.JPG [ 167.9 КБ | Просмотров: 6169 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 12:57
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3409.pdf
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 13:35
Спасибо, а кусочка схемы нет?
Обычно питание LED подсветки идёт напрямую с B+, а тут через ключ.
Не могу найти аналогичный ключик в таком корпусе, то напряжение маловато, то ток маловат.
Может просто кинуть перемычку?
Ведь управление подсветкой (ON-OFF, brightness) заведено на саму матрицу?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 13:42
http://guglite.ru/?q=scala3-14r+pdf
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:12
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 22:31
Имеется такой аппарат. Залитие в плате устранены, элементы залитые восстановлены. Однако, выгорел ключ АО3409. Заказал АО3407, параметры по току немного отличаются. Можно ли его устанавливать? 3409 вообще ждать месяц, а надо срочно. Есть ли возможность перекинуть перемычку?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 22:48
у вас в Самаре в электронных компонентах есть в наличии AO3422. разница в 0.5а. поставьте пока его. придет 3409. перемычку я бы вам не советовал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 22:49
не посмотрел. он другой проводимости ставить нельзя.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 22:51
Сейчас я в МСК, на работе. Ночью вчера перелопатил все магазины местные на наличие компонента,везде ждать... А ноутбук пипец как нужен.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 22:52
3422 только 3 ноября.... Жесть, барановирус вообще загнул рынок компонентов.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 22:56
IRLML2502 подойдет купить та мже.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 22:59
тогда в любой сервис попросите с донора.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 23:49
Спасибо, я заказал его, нашел один элемент в наличии в МСК. В Самаре у меня нет нормального паяльного оборудования. Гробить плату чем попало тоже неохота.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 00:39
Ключ пришел, поставил, напряжения поднялись, но 10,9В. Подсветка так и не появилась. Нужна схема, где дальше рыть проблему. Поставил IRML2502.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 10:41
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 15:26
Спасибо. Схему нашел, все напряжения до ключа в норме. Запитывался от АКБ, поэтому на ключе было 10,8 В. От БП будет нормально, БП нет у меня пока что. Теперь остается только одно - менять шлейф LVDS. Я подозреваю, что ноутбук разбирался, плату пытались просушить и при сборке перевернули шлейф матрицы не соблюдая ключи. Сама матрица выгорела так, что не выдает изображения, просто труп, на плате выгорел только этот злосчастный
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 15:27
ключ. Так что сгоняю сегодня на разбор, поищу шлейф рабочий и проверю. Матрица с 40 пиновым коннектором имеется рабочая, с ноутбука DELL.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, wanderel, Yandex [Bot]
