Текущее время: 01 апр 2026 15:11
 Заголовок сообщения: Asus k750jb пропала зарядка акб
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 17:19
Ребят, нужна помощь. Ноутбук Asus k750jb. Перестал заряжаться аккумулятор, индикации нет, от сети работает. Разобрал. Мультиметром проверил разъем батареи при включенном питании, на разъеме 3 красных провода, 3 черных, 1 желтый и 1 белый, так вот на желтом и белом при подключении зарядки напряжение начинает постепенно рости до 3v и на этом все, отключаю зарядник и на 3х красных проводах напряжение начинает падать с 3v до нуля за минуту. Дальше я пощупал шим контроллер BQ25A. на 11 ноге batdrv при подключенном аккумуляторе напряжение 0.5v а при снятом аккумуляторе 17-19v и начинает гореть индикация батареи.
Кто знает скажите куда копать... :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Asus k750jb пропала зарядка акб
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 17:25
Передерни разьем, если поможет, то не на долго.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 17:37
Передергивал, не помогло
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 12:38
Все, разобрался.На аккумуляторе заблокировался контроллер заряда. :te_ma-clo_se:
Зарегистрированные пользователи: Albert2009ru, GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
