Текущее время: 01 апр 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с Toshiba U940-D4M
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 13:18
Достался такой ноут. Поведение следующее, при нажатии кнопки питания начинает крутится кулер, примерно через 7сек останавливается, через 1сек, заново запуск и снова остановка. При это проц еле еле тепленький, немного греется мост. На экране ничего нет, дежурка ок, биос шил. На катушках PL503 (+GFX_CORE) и PL502 (+CPU_CORE) по нулям. шим питания проца\видео RT8167BGQW менял. Прошу подсказать дальнейшие действия?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с Toshiba U940-D4M
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 13:25
upd. на шиме нет сигналов LG_GFX и LG_CPU, vcc есть, EN_GFX тоже есть.
Зарегистрированные пользователи: Albert2009ru, GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
