Текущее время: 18 апр 2026 12:48
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 07:20
Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: имеется мат. плата 48.4IP01.011 от ноутбука DELL INSPIRON N5040-7823 без монитора и клавиатуры. Подключил USB клаву и монитор по VGA (подключал и по HDMI) Надо вывести изображение на внешний монитор и войти в BIOS. При включении всё начинает вроде работать, но BIOS издаёт 8 коротких звуковых сигналов (нет дисплея) и изображение не выводится. Как можно вывести изображение на внешний монитор? И ещё, на клаве Alt+Ctrl+Delete для перезагрузки не реагирует. Заранее Благо Дарю.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 10:58
А он такой вот противный, Матрицу хочет, 8 писков это как раз про ее отсутвие.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 11:18
я же написал, что означает 8 писков (нет дисплея), интересует - Как можно вывести изображение на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 11:33
Продать имеющуюся плату нуждающимся в ней и купить десктопный набор или обменять. Можешь конечно реверс инжинирингом бивиса заняться. Но первый способ эффективней.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 13:55
контроллер от битой матрицы в качестве дурилки подключить
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 14:25
тогда параллельно должно появиться изображение на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 17:30
на HDMI в теории да, тут все как производитель в БИОС записал, по крайней мере ошибки быть не должно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 17:46
Спасибо всем ответившим, вопрос решил. Опишу действия. может кому пригодится. Пришлось подключить именно его родную клавиатуру, на ней её родная раскладка Fn+F1 (переключение на другой монитор), при включённой и пищащей материнки нажал сочетание Fn+F1, изображения на FHD монитор не было, после на "живую" подключил VGA кабелем к старенькому монитору 4:3 и изображение появилось. Вошёл в BIOS. Так что иногда можно и "реверс инжинирингом бивиса заняться"... главное - результат достигнут.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 18:07
припаять епром к едид, и пищать не будет :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 18:20
Спасибо Юрий попробую. Но... после перезагрузился с флешки WinPE, зашёл в систему, драйвера сами начали устанавливаться и увидев подключённый внешний монитор писк прекратил, вернее не совсем, где-то там, в далеке, очень тихо слышно.
