Текущее время: 08 апр 2026 00:02
 Заголовок сообщения: НР 4525s необходима консультация
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 23:40
платформа Wistron Patek схема
SMSC KBC1098
шим RT8205A
чарджер BQ24740
Принесли с поломанным разъемом подключения з.у. В ходе осмотра и замеров было обнаружено заниженное сопротивление 1Ом 5 нога U101(APL5317), ЛБП показал что виновник
KBC1098 начал греться заменен на KBC1098. Ноутбуку стало легче кз с 5 ноги ушло, загорелся индикатор на разъеме з.у (белый) . Предположительно на сигнальную линию попало 19 вольт. limit_signal при подключенном БП показывал 1.09в. 19в по плате не расходятся. Случайно нажал на мульт появилась дежурка limit_signal стал 3.25в ноут завелся инициализации не было. Пропаял повторно проверил на микротрещину все ровно не заводился через раз. Заменил на другой KBC1098 ОЧЕНЬ внимательно пропаял ноут вел себя также. долго крутя плату обнаружил что изменения происходят когда касаешься пальцем микрухи u122(LM393DR2G) или ее обвяза, разумеется заменил микруху на донорскую изменений нет. Завтра отпишу точные замеры что туда приходит с надетой и со снятой микрухой. 2 дня потратил уже на этот аппарат если кто то сталкивался с подомным дайте совет молодым =)
