Текущее время: 18 апр 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием Toshiba Satellite l300
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 00:03
Здравствуйте.
Проблема с питание на Toshiba satellite l300
В чем суть проблемы:
1)Есть ноутбук с заряженное батареей, включаем. Батарея штатно отрабатывает до нуля, ноутбук "засыпает", при попытки включения сообщает что сел.
2)Подключаем питание - ноль внимания. Даже индикатор не загорается. Меняем зарядку на 100% рабочую - аналогично.
3)Снимаем батарею, подключаем питание - все работает. "На горячуюю" вставляем батарею - все заряжается. Выдергиваем зарядку - возвращаемся в п.1. Пробуем опять подключить зарядку - возвращаемся к п.2.
Грешил на Bios, сбрасывал - не помогает. Отпаивал батарейку от матери - аналогично.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 05:40
надо померить что на затворах первых транзисторах во врема не включения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 07:53
Пробит входной транзистор.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 08:01
У меня была очень похожая ситуация. Виновником оказался NekTokin под процессором. Уж честно говоря не помню как я это выявил - но замена его на 4 тантала решила проблему...
