Текущее время: 22 апр 2026 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 14:34
Всем привет, помогите найти распиновку на микроконтроллер IT8585E, хочу прошить, но на какие ноги цеплятся - не знаю. Программатор от Сергея Вертьянова в наличии есть. У меня плата асуса x550lc, а в программе от программатора этой модели нет. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 15:09
не надо ничего шить, потому и в программе нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 16:43
А как на счет ec дампа отсюда
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p280781
или вот эта тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=424 ... Ax550lc%2A
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 16:46
а еще в программаторе есть такая строчка
X550LA KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=18 KSI5=16
где данная модель присутствует, только в модели LA, а не моя LC
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 16:49
да пофиг на темы) а дампы у меня и с KB930 есть, и теперь шить их, что-ль? :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 18:54
У меня сейчас аналогичная ситуация как в этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=424 ... Ax550lc%2A
При подключении питания сразу загорается индикатор включения, изображения нет, кулер не крутится. Если удерживать кнопку выключения, светодиод гаснет на 1 сек и тут же включается снова. Все напряжения присутствуют, кроме питания процессора (предположительно) , схемы нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 19:23
ну шейте, если вам так хочется
Снимок.JPG [ 42.6 КБ | Просмотров: 3255 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 20:13
сильно подозреваю, что в этой части LA, что LC один фик - доска-то одинаковая ) но ТС страшно представить это в голове
на том же влабе боардвью были...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 21:00
Пока я не буду понимать, что делать, лезть конечно не собираюсь. Биос прошил, схемы нет, в какую сторону двигаться дальше - не имею понятия. Ситуации с прошивкой kbc были и побеждал, правда там была замена мультика. Коротышей нигде нет, даже в цепи питания проца. Может у кого есть наметки, буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 21:18
сними батарейку
в асусах мульт сам себя прошивает ( главное что б было откуда, залейте во флеш прошивку с офф сайта, мульт то что ему надо сам подтянет )
ищите неисправность оставьте мульт в покое
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 16:12
А описать суть проблемы и аппарат религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 19:09
да вроде описал все если тему прочитать)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 17:59
Батарейку снимал, результата никакого, прошивал биос, прошивку брал с vlab, обязательно попробую с оф сайта, но думается мне, что это ситуации не изменит.
Проблема аппарата такова. При подключении питания сразу загорается светодиод включения, все напряжения поднимаются до нормы, кроме питания процессора (предположительно, так как схемы нет) . Если нажать и удерживать кнопку включения, через 6-8 секунд светодиод гаснет и сразу же загорается снова.
Вентилятор не крутится.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 18:03
На оф сайте прошивка 6 метровая, а в оригинале 8, скорее всего это просто обновление.. опять тупик.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 18:12
ну если поиском не можем пользоваться, то вообще с ремеслом надо завязывать)
search.php?keywords=x550lc&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
выбирайте свой LC (внутри дампа можно проверить)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 18:19
я не говорил, что не нашел полный биос, я его нашел и вливал, результат тот же. Спасибо за ссылку, попробую влить эти. По хэшам не совпадают (по идее и не должны)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:52
В продолжение к теме появились вопросы, помогите пожалуйста. Питание графики отсутствует и за него отвечает up1661p, даташита именно на родную нет, но нарыл информацию на этом форуме и на дружественном vlab, по одной версии up1661p = RT8813A , по другой цитата человека "Нашел на этом же форуме, что данная юпешка это аналог rt8239". Кто мог бы уточнить, какая из версий правильная?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:58
volkol писал(а):
...все напряжения поднимаются до нормы, кроме питания процессора...
так дело то может и не в BIOS? Напряжение на выводах NCP81101 3-5, 7, 15, 28 какое?
volkol писал(а):
...по одной версии up1661p = RT8813A..
Первая походит на правду, вторая точно не аналог...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 20:17
Когда мерил, вроде только питания проца не было, может после манипуляций с биосом что-то изменилось, но пока его оставлю в покое и хочу разобраться с питанием графики. Перемеряв на up1661 ноги по одной и другой версии этой шимки и не обнаружил на ней питание. По версии, если это RT8813A, ее питание 21 нога и написано "Supply Voltage Input. Connect this pin to a 5V bias supply", как я понимаю, это дежурка. Схемы нет и откуда поступают эти 5 вольт неизвестно. Можно ли кинуть перемычку?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 22:11
Проверь резистор на 2.2 ома напротив 19 пина этого шима.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 15:53
Резистор живой, напряжения ни с одной, ни с другой стороны нет. Сколько толжно быть - тоже неизвестно. Может кто знает сколько должно быть. По даташиту от RT8813 вроде как 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 15:59
Напряжения на NCP81101 3 - 0v, 4 - 0v, 5 - 0v, 7 - 19v, 15 - 0v, 28 - 0v
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:28
Da правильно ли ты выводы считаешь?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:22
в теме проблемы как таковой описано не было
ТС я бы проц менял , ибо автостарт , от него и отталкиваться . остальное больше похоже на вытекающее из проблемы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 14:12
Ну это-то конечно не проблема...
Для Asus это как бы стандартно и не обязательно указывает на неисправность CPU...
и
Скорее всего нет напряжения +5VS, которое формируется ключом PQ9111:EMB17A03V
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 16:56
Ноги посчитал правильно и 19v соответствует схеме.
Screenshot_11.jpg [ 177.63 КБ | Просмотров: 3089 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 16:58
[/quote]Скорее всего нет напряжения +5VS, которое формируется ключом PQ9111:EMB17A03V[/quote]
Подскажите, кто он может находится?
Где он может находится?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 17:46
около дежурки 2 сдвоенных ключа, найдете 5 вольтовый)
