Текущее время: 22 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 19:45
Есть материнская плата bloomington-ddr3 от нетбука Samsung N145 Plus
материнка работает вроде(нету HDD чтоб проверить в аинде) бы отлично но кроме VGA порта.
вопрос: на всех ли ноутбуках\нетбуках VGA порт должен работать в биосе? PS на руках есть несколько ноутов и нетбуков у них VGA порт работает в биосе.
Пробовал магнитом замакать Холп моник внешний не включается а если Холп замкнуть (магнитом) то материнка не включается.
подскажите где тестером потыкать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 19:49
не выводит она на вга, только в винде , если переключиться клавишами
а потыкать в районе головы можно, иногда помогает, чего сразу в живую плату? :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:27
Как-то делал видеонаблюдение из платы от нетбука) Аналогично, изо только в винде. Поизвращатся пришлось с установкой винды на хард через другую машину.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
