Текущее время: 22 апр 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 21:22
Здравствуйте уважаемые пользователи форума, такая проблема, пропадает подсветка экрана в ноутбуке
- при включении светится несколько секунд и тухнет
- если присмотреться то сам экран работает но ничего почти не видно из-за отсутствия подсветки
- если через Fn+F7 отключить монитор а затем включить - подсветка появляется на несколько секунд и пропадает
- глючила уже давно, при включении отдавала розовый оттенок
подскажите, что с этим можно сделать или попробовать сделать самому, что нужно заменить, или нести в СЦ, ну и в чём примерно поломка чтоб вдруг не сказали менять материнку дисплея(когда там будет мелочная проблема)... Буду очень благодарен, жду ответа.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 22:38
из типового - заменить матрицу(просто), заменить лампу(сложнее)
диагностировать неисправность: щлейф, матрица, видеочип, инвертор(самостоятельно невозможно)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 23:23
Заменить матрицу ( самый простой вариант).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 23:51
розовый оттенок давала умирающая лампа подсветки . так что она умерла совсем. поменять матрицу (сам экран).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 10:54
Еще из бюджетных вариантов - найти битую матрицу такой же модели с исправной лампой, и перекинуть само стекло, это в разы проще, чем менять лампу. Но все-равно, без практики ковыряния матриц попотеть придется, аж пока сапоги полными не окажутся.
Выбирайте сами, что вам больше по нраву ;)
