Текущее время: 24 апр 2026 12:22
 Заголовок сообщения: Samsung R505 теплый цвет экрана
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 19:39
всем добрый день! помогите, пожалуйста, разобраться в простейшем вопросе. купил отцу в подарок ноутбук samsung R505. всё работает нормально. но у экрана монитора очень теплый цвет. белый фон окон не белый, а с желтизной. поковырялся в настройках, не нашел где изменить цветовую температуру. может драйверов каких не хватает? ужасно раздражает такая желтизна. хочется настроить так, чтобы цвета были похолоднее. пробовал поставить Adobe Gamma, но результатов не принесло никаких. посоветуйте, что можно сделать, какую программу установить или драйвера?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R505 теплый цвет экрана
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 20:35
Фотку бы...
скорее не хватает одного из цветов вот и отдает желтизной(обрыв шлейфе, неисправна матрица, неисправен видеочип)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 20:37
не. цвета там точно все есть. просто очень теплые
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 20:40
в биосе должен быть явно "холодный", посмотрите
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 20:49
а в каком разделе, как найти там эту настройку? я просто в компах не особо разбираюсь. особенно в биосе. за всю жизнь туда залезал раз пять, не больше
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 20:51
просто в меню биоса уже должно быть все нормально, если не так, то 3 возможных варианта перечислил
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 20:57
а как на этот видеочип переключить и что за видеочип???
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 20:58
это был бред, я его удалил
нет у Вас никакого переключения, видеочип один на этой плате
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 21:07
Там наверное ламповая матрица.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 21:08
Слава, там у человека 2 графики и дрова :)
удалил пост, что бы TC не сбивать
вот чего там было)))
Snake689 писал(а):
У меня на асус к750jb такая же фигня, но только когда работает видеоядро интел, при переключении на видео чип все встает на свои места. Долго тоже ломал голову с настройками, но так и не разобрался как сделать похолодней...
Фотку бы...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 21:22
Юра, а я этот пост и прочитать не успел :)
Подкинуть матрицу думаю самое время, но лучше в сервисе, может починят. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 22:00
Попадались матрицы ламповые такие в ноутах - "прокуренный свето/поляризационный фильтр" ))
я б с матрицы начал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 22:15
ничего не понятно в биосе. по разным разделам потыркался, не нашел где мозжно изменить цвертовую температуру...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 22:20
это потому что вы не понимаете, что вам пишут даже с трех раз )
не настройки в биосе, а картинку изображения в биосе сравнить с виндой
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 22:23
как можно найти в биосе какую то картинку с изображением, что за картинка???
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 22:27
клиника похоже
в биосе как показывает - 5й раз спрашивают
в сервис короче
