Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Packard bell nav50 одичавшая кнопка
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 23:38
Достался сей агрегат
Заметил, что греется с перебором
Вскрыл аккуратно, заменил термопасту (которая отвалилась цельным сухим куском толщиной почти в миллиметр)
Всё собрал, эффекта Икеи не возникло (то есть винтов лишних не осталось)
Жму питание - не запускается.
Тогда полез к клемму кнопки питания, погрешил что не доткнул до конца.
Нет, всё в норме
Вытащил шлейф - ноут запустился 0_о.
Запустился без проблем, вошел в систему.
Я Вернул шлейф на место
Что интересно, при нажатии в запущенной системе кнопки питания - он радостно выключается. Но не включается.
Вопрос - че за фигня?
HELP
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell nav50 одичавшая кнопка
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 07:51
для начала замени свою термопасту на новую ТЕРМОПРОКЛАДКУ если речь идет о пасте над севером. шлейф проверяй на предмет задравшихся дорожек и осмотри саму платку кнопки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 16:29
Итак, проблему решил
Сначала подумал, что датчик закрытия экрана ноутбука не работает (при закрытой крышке включение кнопкой не работает, уже проверял до этого)
Оказался не прав, в запущенной системе при закрытии крышки экран гаснет. Датчик исправен
Тогда снова развинтил. Визуальный осмотр шлейфа и платки кнопки ничего не дал. Прозвонил шлейф, померил резисторы на кнопке. Все в норме.
Уж подумал, что зажим шлейфа внутри поломался, но заметил что одна плата неестественно выгнута, такого не было.
Впервые такое вижу, чтобы платы соединяли таким образом, еще одной платой без каких либо компонентов, а просто контакты и две клеммы, вставляющиеся в гнезда. (Объяснил как бог конечно :du_ma_et: ) В прикрепленных фотка есть
Выгибал ее винт, которым привинчен модуль WIFI. Я перепутал и ввинтил слишком длинный.
Непонятно, каким образом оно повлияло, ибо это соединение проца с платой звука и сети. Но после того как собрал всё обратно, проблема самоликвидировалась.
Кстати термопаста хорошо себя показала. В простое сейчас проц 45 градусов, в комнате 25. Было под 60-65.
Всем спасибо!
Админ, закрывай
157002358_422782826.jpg [ 322.38 КБ | Просмотров: 336 ]
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
