Текущее время: 22 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: la-5891p rev1 (intel) тормозит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 00:07
Здравствуйте мастера!
возникла проблема с ноутбуком.
До этого грелся сильно мульт KB926QF D3 и было кз по цепи 3.3В.
Заменил мульт и ноут стал включатся. но тормозит ужасно как будто в замедленном действии работает.
проц менял, озу менял, биос шил.
проц i3
включение происходит примерно до показа картинки 5-10 сек, вход в биос 5-10 сек. а если выбрать загрузку с флешки или сдрома то он тупа зависает и всё.
Подскажите куда копать? первый раз с таким сталкиваюсь.
 Заголовок сообщения: Re: la-5891p rev1 (intel) тормозит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 03:20
Биос с чистым МЕ регионом шили или с другого ноута? Все ножки мульта хорошо припаяны?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:17
Биос шил, мульт ноги все иголкой проверил. Все хорошо.
М.б. хаб?
Т.к. 3.3в были пробиты, и после замены мульта сопротивление 3.3в стало 60 Ом и ток потребл. 1А и грелся хаб.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 16:40
после чего пробило? скорее всего досталось и хабу, но проверить можно только заменой
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
