Текущее время: 24 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Dell inspirion n5110 intel (DQ15) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 15:45
Доброго времени суток . Пришел бук не известно после чего . Следов воды и удара нет . Платформа DQ15 с Nvidia на борту . При нажатии на кнопку нет никакой реакции . Открыл 98 страницу схемы ( Power Sequence ) и пошел по порядку замерять , вот что получилось .
+RTC_VCC высокий
RTC_RST# высокий
DCBATOUT высокий
3D3V_AUX_S5 высокий
S5_ENABLE высокий
5V_S5 высокий
3D3V_S5 высокий
+5VA_PCH_VCC5REFSUS высокий
PM_RSMRST#(EC Delay 40ms) низкий
Я так понимаю мульт (NPCE795PAODX) не может снять ресет с хаба (BD82HM67) на 20й ноге мульта низкий уровень ( Короткого на землю нет ) Подумал что проблема в самом хабе и заменил его на HM65 . Но все без изменений . Генерация на кварце присутствует . Биос естественно шился . Подтолкните пожалуйста в нужном направлении . Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 16:04
Ничего не греется?
USB разьемы целы, не закорочены?
Какое сопротивление сигнальных выводов USB относительно земли?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:04
Ничего не греется . USB в норме . Да и как короткое по ним может повлиять на PM_RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:21
На PU4103 сигнал PGOOD формируется?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:35
3v_5v_pok формируется . Вы о том что он подтянут к PM_RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:45
LID_CLOSE# какой?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 17:49
И куда он идет? Неужели на схеме не видно? Не посмотрев, начинаем бредовые теории выдвигать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:01
Я и не утверждал этого . На 99 странице блок схемы 3v_5v_pok связан с сигналом pm_rsmrst# . LID_CLOSE# 3.3V забыл о нем отписать в начале .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:04
Че, лень посмотреть, куда и зачем идет повергуд или не понимаем в схемах?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:10
R1911 в норме?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 13:00
RubenS писал(а):
R1911 в норме?
R1911 не распаян на плате . 3v_5v_pok никуда не идет . Не совсем понятно о модификации 0621 там на сколько я понял удалены q1901 , R1909,R1916,3v_5v_pok и PM_RSMRST# . Объясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 14:22
Да. Я о том.
Пока ресет не будет снят с юга - ничего не будет!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 14:35
Схему свою выложи, наверное разные смотрим. У меня 48.4IE04.0SA-10246-SB. А ты этого не указал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 14:44
Да. Я о том.
Это я прекрасно понимаю . Вот схема которая есть у меня .
DQ15 (Inspiron N5110) 10260-1.pdf [1.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 15:06
Ну если все формируется а PM_RSMRST# нет - меняйте KBC
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 15:26
Мульт заменил . Все так же без изменений . Начинают закрадываться мысли о плохой посадке HM65.Хотя мне кажется он наврятли бы сел именно с такими же симптомами как и старый .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 15:57
Сетку, кардриде конечно же сдул?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 18:38
Картридер снят , сетка стоит на отдельной плате
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 14:15
Позвольте теоретический вопрос? Посмотрел сейчас на блок-схему, на ней флэш-ром имеет обмен с хабом (не с мультом!). На принципиальной схеме же шина SPI одна и та же для хаба и флэши. По правилам шины выбор устройства для инициатора обмена (в нашем случае это должен быть мульт) производится с помощью сигнала выбора кристалла, однако и на флэшку (стр. 60 ), и на хаб (стр. 21) приходит один и то же SPI_CS0#_R
Как же они работают?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 16:25
... могу предположить, что хаб выступает здесь тоже как второй мастер, только включается в обмен в определенный момент времени. А вот как они делят это время без конфликтов ...
MasterAlex, а у Вас на SPI шевеления вообще есть до нажатия кнопки и после? И отрабатывается ли мультом кнопка (PM_PWRBTN#) ? Ноутбук запитан от БП или от АКБ (я правильно понимаю, что такое AC mode и АD mode)?
