Текущее время: 27 апр 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 00:55
Всем доброй ночи!
Прошу совета, как поступить в следующей ситуации: Имеется ноутбук Samsung NP530U3B-A04RU MODEL: LOTUS13 rev 1.2-04, до этого была проблема с батареей, просто не держал заряд и выключался при отключении БП. Недавно купили батарею и заменили, теперь с новой батареей показывает, что батарея подключена, но не заряжается. Пробовал делать калибровку батареи, пробовал делать сброс настроек батареи различными способами (замечу, что с внутренней батареей это не так просто). Ничего не помогло, просто не идет заряд.
Мулитиметром проверил напряжение блока питания - он выдает 19,5В. Так же проверил выходное напряжение на разъеме, где вставляется штекер батареи, вот что получилось:
1. При подключенном кабеле БП и воткнутой батареей показывает 7,6В (сама батарея 7,5В)
2. При отключенном кабеле БП и воткнутой батареей показывает те же 7,6В
3. При подключенном кабеле БП и отключенной батареей показывает 2,8В. Вот тут смущает, так и должно быть или это дело в контроллере питания и он не дает нужное напряжение?
Буду благодарен за любую помощь!
P.S. уровень - начинающий. Из оборудования имеется только мультиметр и немного прямые руки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 12:25
7. Запускается , но аккумулятор не заряжается.
Тут вся диагностика сводится к ШИМу зарядки(к Чарджеру) и к его цепи до EC-контроллера(включая замену). Первое, что нужно проверить — это цепь от аккумулятора до чарджера. Связь между ними идет через шину между двумя основными сигналами аккумулятора (SDA и SCL), а затем и с EC-контроллером. Сигналы можно проверить на EC-контроллере. Если эти сигналы присутствуют на EC, то аккумулятор должен определиться в ОС(Операционной Системе). Также они связаны и с ШИМом дежурки(бывает, что и мультиконтроллер запитан от дежурки). Поэтому любое замыкание на массу платы повреждает контроллеры, связанные по той цепи.
взято отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?t=15340
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 12:29
Также существует такой вариант проверки исправности платы.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 09:48
Если система определила что акб подключенна. То обмен по инфо шыне скорее всего прошел. Сталкивался с аналогичной ситуацией в HP. Обмен по шыне был(смотрел осц), и снимался аларм с акб. Там была дохлая акб. Разница между парами банок была около1,5 вольт. На разряд она шла, но не заряжалась. Как вариант посмотреть на старой дает ли чарджер напряжение заряда.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 09:55
Апну тему, так как мне актуально. Ноутбук Samsung np530u3b-a03ru плата LOTUS13 rev 1.2-04.
Ситуация, аналогичная топикстартеру.
Новая АКБ - плата мигает ошибкой, на зарядку не встает. На разряд работает, Windows показывает примерно 50% . Акб отдельно проверена, на стенде заряжается, на плате нет.
Старая АКБ ошибкой не мигает, плата сигнализирует о зарядке. Чарджер подает напряжение 8.4, сбрасывает, циклично. АКБ заряд не набирает. Дохлая.
Чарджер 735 и мульт 9010 заменены на новые - без результата.
Есть мысль, что у старой АКБ прошивка контроллера 1.01 (дата выпуска примерно 12 год), а на новой прошивка контроллера 1.03 (дата выпуска 18 год). Отсюда вытекает мысль, что следует обновить BIOS материнки. На Samsung в поддержке np530u3b-a03ru я не увидел BIOS.
Прошу дайте последний BIOS ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 12:15
биосы дают и дали там
https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php?f=391
а проблема наверное как обычно- батарея г-но вот и не работает
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 17:37
Батарея выглядит жутковато.
Но. Проверил несколько штук в PartsDirect. Они там все странно вздутые, но по центру, где вроде как нет банки. Короче проверил - не заряжаются, детектятся, на разряд работают.
Потом поехал в Vnoutbuke. Там другие батарейки, говорят, что ориги, но та-же песня :(
Я обратился за помощью в их СЦ, где батарею проверили (к сожалению не на моих глазах) и вердикт вынесен: исправная она (о чем я сообщил ранее).
На обоих вариантах АКБ нет скнопки reset. На оригинале есть.
ЗЫ: был такой ноут больше года назад, была примерно та-же песня. Вылечилась батарейкой из PartsDirect + заменой мульта. Ноут не вернулся - видать работает.
Мульт KB9010 C3 ни тогда, ни сейчас не прошивал - он запускался сам сразу после включения.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 19:01
Товарищи, по прежнему нужна помощь.
Я прошил основной биос 13XK (изначально был 06XK) вот из этой ветки
Плата стартует. Состояние не изменилось. Новая батарея видна, в BIOS Setup можно запустить калибровку. Но чарджер не открывает ключи, мигает Аларм.
Версии прошивки получились :
Main 13XK
MICOM 06XK
Миком - это мультиконтроллер ? Может в нем собака зарыта ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 20:28
Обновить прошивку можно попробовать через утилиту апдейта на сайте Самсунга (я не помню - нужна ей батарея или нет) или взяв прошивку опять же тут (может будет и старее версия - это не принципиально)
Данные о батарее в АИДе или спец софте считываются?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018 22:50
..дада.. если ноутбук "в уме", то лучше утилитой перепрошить..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 18:31
подскажите чем закончились изыскание данной проблемы все точно так же как и у вас....
