Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Asus X555LD не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 11:21
Приветствую. Плата была чуть залита в области EC контроллера - отгнившее заменил и восстановил, но чудо не произошло, плата не стартанула. Биос шил всевозможными дампами - так же без изменений.
Из замеров:
1) ACOK чарджер выдает 3В, рядом с чарджером стоит транзисторная сборка, которая инвертирует его в 0 (я так понял для мульта активный уровень ACOK - 0) ACOK до мульта доходит
2) Поднимаются дежурные напряжения LDO 3В и 5В и силовые 3В и 5В
3) На кнопке 3В появляются и при нажатии просаживаются
4) На флешке 3В есть, на 2й и на 5й ножках флешки постоянная последовательность импульсов
5) Поднимается напряжение 1,09В на одном из дросселей (я так понимаю питание хаба)
6) Генерация на часовом кварце присутствует.
7) +5VSUS_PWRGD и +3VSUS_PWRGD присутствуют
8) А вот Me_SusPwrDnAck 0.18В (я так понимаю этот сигнал должен выдавать хаб)
Мульт подкидывал новый - проблема точно не в нем.
Собственно вопрос - из-за чего хаб может не выдавать Me_SusPwrDnAck? Прозванивал этот контакт со стороны хаба, на землю не звенит, пробовал подтягивать к 3в, изменений ни каких.
Питается ли хаб в стендбае от 3В? Обмерил обвязку хаба (комбайна) намерил только 1В, других питаний на хабе найти не удалось.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
