Текущее время: 22 апр 2026 07:00
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 17:25
HP Pavilion DV9000 Mainboard HP 441534-001
Купил другую мать на ноут, но от старой матери карта не подходит пишет ошибка 104-Unsupported wireless network device detected, попробовал ещё одну тоже самое без неё комп включается работает нормально, как узнать родной номер карты?
$_57.JPG [ 323.56 КБ | Просмотров: 715 ]
$_57 (1).JPG [ 256 КБ | Просмотров: 715 ]
$_57 (2).JPG [ 374.33 КБ | Просмотров: 715 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 17:39
сервис-мануал открыть и посмотреть
http://www.hp.com/ctg/Manual/c00748701.pdf
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 17:56
У этих ХП были платы Intel "Centrino" с Intel вифи адаптером 3x антенные и остальные не Centrino и с AMD чипсетом там везде Broadcom адаптеры
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 20:06
проблема в том что у меня есть 2 карты и обе от HP 9000 но не одна не подходит,ещё делал так,перед самой загрузкой windiws вставлял карту и она работает всё нормально но как только перезагружу вместе с картой опять ошибка,просто не хочется с биосом что то менять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 20:08
перекинуть прошивку 5 минут.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 20:47
я понимаю что не по этой теме но может кто то ответит на этот вопрос, есть ноут HP Pavilion dv7-1125eg материнка
jako o la-4082p если смотреть на сайте HP то параметры не совпадают,если на сайте процессор 2.10 GHz AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor RM-72 то у меня Intel Core 2 Duo Mobile T5800 LF80537 видюха на сайте ATI Mobility Radeon HD 3450 Graphics
у меня g96-630-a1.Почему такое ,или штампуют китайцы, :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 20:50
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/publ ... itle_r0001
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 12:41
samets73 писал(а):
я понимаю что не по этой теме но может кто то ответит на этот вопрос, есть ноут HP Pavilion dv7-1125eg <<< >>>> ,или штампуют китайцы, :sh_ok:
Product code : xxxxxxх#xxx какой ?
Service Tag: xxxxxxxxхххххххххх ?
PS: Если затерта или отсутствует наклейка, то продублировано в BIOS-е.
Пример:
HP Product.jpg [ 30.19 КБ | Просмотров: 668 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 16:33
Вот такой у этого ноута
20160713_142450.jpg [ 167.08 КБ | Просмотров: 652 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:55
Ну, а в BIOS если зайти, то что показывает ?
Product code: NA044EA#ABD ?
Serial Number: CND8461SX2 ?
PS. На счет service tag я погарячился....., HP его не использует уже давно, это Dell активно продолжает традиции. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 16:10
В биос не могу зайти так как ещё не исправен не показывает дисплей подсветка есть а изображения нет,поменял северный но та же картина,думаю что видюха полетела
