Текущее время: 10 мар 2026 09:16
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 04:55
Не запускается LA-5754p, греется дроссель PL701 и кондёр PC707.
На осциллографе наблюдается несинхронность сигналов DRVH и DRVL и как следствие провалы и всплески постоянного напряжения на выходе .
Замена шимки ничего не изменила. Откуда у DRVL всплеск вниз и куда копать ?
pu701_a.png [ 141.16 КБ | Просмотров: 811 ]
pu701.png [ 33.1 КБ | Просмотров: 811 ]
pu701_1.png [ 32.03 КБ | Просмотров: 811 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 08:04
Всплески вниз, скорее всего, от того, что нет согласования волновых сопротивлений источника и фидера, а возможно от того, что выбрана неудачно точка подключения общего провода, или еще чего нибудь. Если я правильно рассмотрел Ваши осциллограммы, то амплитуда на верхнем ключе около 10В, а должно быть больше 20. Если так то должен сильно греться верхний ключ. Проверьте то, что идет к 14 ножке микросхемы. А последовательность импульсов правильная.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 11:25
затвор верхнего ключа смотреть надо отностительно его истока, иначе картинка получается искаженная!
