Текущее время: 22 апр 2026 10:38
 Заголовок сообщения: g580 la-7983p
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 13:25
Принесли не вкл. Нет В+, КЗ нигде нет. PQ302 почему то не открывается. Сижу в ступоре. На стоке и затворе напряжения есть. Если подать с ЛБП В+ ничего не греется, биос шился.
 Заголовок сообщения: Re: g580 la-7983p
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 00:31
Никаких изменений...прицепись к pr302,естественно с ограничением и посмотри
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:09
все входыне ключи поменяны, дежурку махнул, vreg3 b vreg5 есть, енейбл есть. силовых нет. КЗ по дежурки нет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:36
Прошить биос. проверить условия запуска по аналогии.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 05:10
И что это даст? Писал же выше человек, что:
rilya, возможно отсутствует Vcc на 20-ом пине PU301
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 08:14
Пора бы ещё и другие сигналы озвучить. ACPRN, ACDET,ACON, например.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:03
ACPRN, ACON - 0
ACDET - 2.6
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 19:24
Подниму немного тему. В моем случае, на данной платформе, с этими симптомами дело оказалось в умершем 100 Омном резюке около PL301
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], Yandex [Bot]
