Текущее время: 24 апр 2026 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нагревается до кипетка МАХ8744Е
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 11:42
Добрый день. Подскажите пожалуйста калится МАХ8744Е не могу понять причину.
 Заголовок сообщения: Re: Нагревается до кипетка МАХ8744Е
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 11:50
вероятно, какая-то, питаемая им, нагрузка в КЗ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 11:52
Какое сопротивление 21 и 8 ноги?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:12
Сопротивление определить на 21 ноге не удалось((( но вольтаж там 18.55. на 8 ноге сопротивление 0.003Om вольтаж по 0
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:13
Простите 10.10M om на 21 ноге
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:29
а нафика сопротивление на GND мерять? 8-ая нога МАХ8744 - земля. 21 - Vin, логично что если м/с греется, то как минимум питание на нее поступает :-)
проверьте напряжение и сопротивление (в обесточенном состянии) на 20 ноге м/с.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:53
8 нога я в курсе что земля но ее просили я и замерил. В обесточенном состоянии 21 нога 263.7 кОм
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 13:14
Имели ввиду между 21 и 8))))), а греться может из-за заниженного сопротивления по питанию.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 13:23
Проверяйте линию LDO5
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 14:07
а заниженное сопротивление по Vin не приведет разве к срабатыванию схемы защиты с закрытием входных транзисторов? вспомните что происходит с питанием при замыкании керамики например по Vin.
еще раз - замеры на 20 ноге микросхемы. напряжение в подключенном виде и сопротивление относительно общей земли в обесточенном.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 15:42
Напряжение на 20 ноге в подключеном виде 3.73v а сопративление 5.347 кОм. относительно всей земли.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 16:37
а нога называется то LDO5... и должно быть там 5В.
дальше желательно озвучить хотя бы что вообще ремонтируем :-) платформа и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 17:42
То что там должно быть 5V я по схеме понял))))
Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N )
сейчас пытаюсь найти где они формируются. если правильно я понял нужно искать проблему в этом 5V_AUX_S5.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 17:54
это линейный источник в самой шим. вырабатывается данное напряжение шим-кой при наличии питания и сигнала EN LDO (обычно собран резистивным делителем). почему калится разобрались...
обратите внимание на U63 - это линейный стабилизатор с 5 на 3,3В. и 3,3 с него уже используются например для запитки мульта.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 18:23
По правите меня пожайлуста если я не прав. на 1 и 3 ногу u63 должно приходить 5V. А мне приходит туда 3.7. Значит дело не в ней а раньше где то.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:00
он сам не калится? попробуйте просто снимите его. частенько бывает вылетают на Асусах (там тоже используется схема с 5в делать 3,3)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:04
сам он негреется
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:16
так я споял u63 шим МАХ8744 перестала грется но если я правельно понял она как раз и питается из него. на ноги 1 и 3 u63 так и приходит 3.757V.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 10:15
мах8744 перестала греться, на 20-й ноге появилось честные 5В? меняйте этот линейник. дальше будем смотреть
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 12:26
нет не появилось 5V так и осталось 3.78V.но грется да перестал
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 12:27
на 20 ноге мах8744
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 12:57
пробуйте саму МАХ8744 заменить. после линейника 3,3 меряли? там было что-то?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:12
уже заменял эфект тот же. Извените не понял во этот вопрос (после линейника 3,3 меряли?)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:16
если вы про u63 то на 5 ноге у него 3.267 но меня смущает что на 1 и 3 ногу приходит 3.78v. хотя должно 5. на всякий случай я его заменил на другой все осталось как и было не чего не изминилось.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:32
смотрите по схеме что еще на +5_AUX_S5 висит и по очереди проверяйте. после замены линейника 5->3,3 МАХ снова начал греться?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:44
верно начал грется
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:51
а 3D3V_S5 и 5V_S5 после соответствующих дросселей нормальные?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:58
вы имели виду u55(AO4468-GP) и u58(AO4468-GP) на них по 0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 14:02
на всех ногах?
что-то какая-то мистика по поводу сняли линейник на 3,3в шим греться перестала но напряжение все-равно заниженное...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 14:09
да на всех ногах по 0. да верно занижено
