Текущее время: 22 апр 2026 08:19
 Заголовок сообщения: HP DV6-3056er (lx89)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 19:39
Добрый день! подскажите с диагностикой.
Взял нотбук, который хозяин решил почистить сам, в итоге когда отдал мне не стартовал, разобрав обнаружил отсутствие шлейфов кнопки включения, тачпада, отключенная клавиатура. Шлейфы взял от другого ноутбука такие же, соединил, старта нет. Прошил биос с форума F28, старта также нет, акб заряжается, диод на разъеме подключения зарядки загорается.
- на плате ничего не греется
- на кнопке 3.3В, при нажатии просаживается в 0 и транслируется на МК KB3926
- питание МК 3.3 есть
- +5VALWP и +3VALWP присутствуют
- генерация 127 есть
- обмен с флешкой есть
1) LID_EC# = 0V
2) RSMRST#=0V
Подскажите какие сигналы проверить?!
1.jpg [ 338.38 КБ | Просмотров: 406 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3056er (lx89)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 21:11
Лид приподнять бы :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 16:32
andrey.br, проблема решена. Решилось заменой платы на которой находится кнопка (кнопка на старой плате рабочая и транслируется на МК нажатие), на плате находится подобие 3х пинового транзистора/или другого компонента, по схеме его не нашел, заменил целиком, все заработало. Спасибо.
