Текущее время: 22 апр 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Asus f553m не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 11:49
х553МА rev.2.0/ Не включается.Пользователь хотел поставить доп память.Разобрав его обнаружил что слот только один.Разочаровавшись собрал его обратно,но ноут не стал включаться.На плате ни на шимке ни на биосе напряжений нет вообще.При подключении зу молниеносно раскаляется 20тиногая микросхема с маркировкой up1589q.Жду совета :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus f553m не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 13:24
Аналоги этого ШИМ RT8239B/RT8243B - из этого и исходи...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 13:37
Но тут шим какой-то analogix anx1121 стоит
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 18:03
У тебя мульт в КЗ, а ты херней занимаешься. Отдай ноут в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 15:21
Какое сопротивление относительно корпуса на 9 и 17 выводах этой микросхемы?
